Старый 14.09.2009, 21:25   #451
oleg-penza
oleg-penza не успел проявить себя
Ответ: Работает как дизель!
Сообщение от oleg-penza Посмотреть сообщение
такой стук еще может вызывать коробка,когда на холостых,шестерни стучат *. Может и глупо,но попробуй
Может и глупо звучит,попробуй на холостых при заведенном движке выжать сцепление. Если стук пропал,то вся причина в направляющей выжимного.
oleg-penza вне форума
Старый 15.09.2009, 07:33   #452
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Я же говорю в районе маслянного насоса, сцепление, и коробка (пробовал) здесь не причем, и шум появляется при температуре 60 градусов! Может ли шуметь сам масленный насос?
tia вне форума
Старый 16.09.2009, 15:06   #453
Dedushka
Автомобиль: ВАЗ-21701
Dedushka станет известным достаточно скороDedushka станет известным достаточно скоро
может не правильно выставлено опережение зажигания.посмотри как стоит риска коленвала и совпадает ли она с отметкой ВМТ на крышке.а также риски на распредвалах!!!!!!!!!!!!!
Dedushka вне форума
Старый 16.09.2009, 19:24   #454
tia
Метки сорок раз проверял все в норме, только меня удивило, что есть выступы, а рядом на зубе метка краской помечена (распред валы). И если не правильно метки стоят то и на холодную шум бы тоже был, его нет.Шумит где масленный насос стоит, вот я и думаю может он? Не знаю может он вобще шуметь или нет?
tia вне форума
Старый 16.09.2009, 19:36   #455
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
Шуметь конечно может но не сильно и только при большом износе. Какой пробег?
Demon er вне форума
Старый 16.09.2009, 22:55   #456
tia
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Пробег 35т , а может шуметь если инородное тело с маслом залитело? И что то натворило?
tia вне форума
Старый 19.09.2009, 14:58   #457
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
Yo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Цокот форсунок или что?
а мне вчера поменяли по гарантии всю абсорбную систему, вместе с самим абсорбером. раньше из за него чек инжектора загорался, а щя не горит. Но покатаемся увидим. А лёгкое цоконье у клапана абсорбера есть, это нормальный режим его работы.
Yo!rych вне форума
Старый 20.09.2009, 14:34   #458
djjohnleo
Автомобиль: 217030-28
djjohnleo не успел проявить себя
у меня такая же проблемма!начал замечать такое после 5000 грешил на гидрики но один знакомый послушал говорит,что скорее всего масло насос типа там какойто разбег бывает в зацеплении шестерен и что когда одна дугую не догоняет или на оборот догоняет (типа люфт)появляется такой звук который хорошо слышно в районе ремня грм !сказал что не заморачивайся ездий пока до следующего то и там о всех болячках и раскажешь
djjohnleo вне форума
Старый 20.09.2009, 15:07   #459
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Форсунки чисто теоретически цокать немогут.
Могут, проверяется лехко: на прогретом (хотябы немного) двигле рукой открываете дроссель(примерно до 4000 об.) и резко закрываете. В момент сброса оборотов идёт откл. топливоподачи, т.е. форсунки отключаются и на некоторое время (2...3сек.) перестают "цокать". При переходе на х.х. звук возобновляется - значит они !
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 20.09.2009, 23:04   #460
Winstonvip
Аватар для Winstonvip
Автомобиль: Mazda 3, Priora
Winstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутации
Что-то свистит под капотом=(
Пробег у машины 40000км. В последнее время в мокрую погоду стало что-то свистеть под капотом, думал ремень генератора, купил ремень натинул как нада и всеравно свист продолжился что может быть?
Mazda 3 и Priora два маих сарайчика=)
Winstonvip вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
