Старый 11.10.2010, 11:20   #451
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
Контроллер его блокирует даже не дает стартеру крутиться, а бензонасос подкачивает...
Как только ошибки скинут на диагностике-нормально,
А про ошибки подробнее можешь..что за ошибки???
Старый 14.10.2010, 15:55   #452
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Только лишь на 3-м по счету сервисе опредилили причину моих бед!
Оказывается не было массы которая приходит на двигатель там где терморстат крепится! На гайках была масса, на шпильке была-а на двигателе нет! Сервисмэны сами удивились... отсюда и не работал вентилятор радиатора и стартер крутил через раз. Взяли массу с коробки и все гуд теперь, тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить:smile: Намучился конечно да...
viking116 вне форума
Старый 19.10.2010, 12:38   #453
Wolf.
Аватар для Wolf.
Wolf. не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Всем привет! такая ситуация: приора, комплектация люкс (с кондеем). Движок прогревается быстро, рабочую температуру держит порятка 90-98 градусов по приборке, держит стабильно. В пробках вентилятор включается при 110, вроде проблемм нет, только он остужает слишком долго, причем температуру снижает только до 95-98, а далльше вентилятор не отключается, а как я понял начинает прижиматься термостат, потому что радиатор становиться значительно холоднее, при этом вентилятор продолжает работать. Кто может что то прокоментировать данную ситуацию?
Wolf. вне форума
Старый 19.10.2010, 20:42   #454
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от Wolf. Посмотреть сообщение
ИМХО: привирает датчик на панели приборов
Dios45 вне форума
Старый 21.10.2010, 18:39   #455
Yurgens
Yurgens не успел проявить себя
Доброго время суток Приороводы. Подскажите на сколько градусов открывания поставить термоэлемент в термостат. Авто вообще не греется. температура около 80, верхний патрубок почти горячий, половина радиатора теплая, нижний еще холодный. По моему во 1-х термостат полностью не закрыт и качает тосол в большой круг, а во 2-х если закрыт нормально открывается раньше раннего. заранее спасибо
Yurgens вне форума
Старый 21.10.2010, 18:48   #456
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от Yurgens Посмотреть сообщение
Что значит поставить? Температура начало открывания термостата 85гр. при 100 термостат должен быть открыт на величину 8мм (перемещение клапана). Ни чего там не регулируется. То что ты написал, говорит о том , что термостат у тебя при 80 только начал приоткрываться.Необходимо греть дальше до срабатывания вентилятора. Также стоит проверить нет ли воздушной пробки.
AHT вне форума
Старый 21.10.2010, 18:59   #457
Yurgens
AHT, машина греется на стоянке около 7-10 минут, дальше еду на работу еще около 5 минут. в итоге температура поднимается только до 70 по цельсию. так еще и зимой расход поднялся до 13-14 л/100. что делать?
Yurgens вне форума
Старый 21.10.2010, 19:06   #458
AHT
Автомобиль: 11193
Первое. Хоть машина то какая, какой движек...разговор ни о чем. И 15 минут при такой температуре, двигатель не успевает прогреться...если учесть, что на ХХ он греется еще дольше.
AHT вне форума
Старый 21.10.2010, 19:08   #459
Yurgens
Приора 2172, двиг.1,6 16 кл. просто на чате читал что есть клапана на 85 градусов и 90. вот поэтому спрашиваю может поможет если поставить на 90?
Yurgens вне форума
Старый 21.10.2010, 19:15   #460
AHT
Автомобиль: 11193
Еще раз советую...прогрей хоть раз машину до срабатывания вентилятора...пощупай трубы...потом можно о чем то судить...счас разговор ни о чем...нет проблем, что машина за 5 минут езды не прогрелась
AHT вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
