23.07.2012, 12:47
#451
проблема с сигналкой
Здравствуйте,я заранее извиняюсь,если подобная тема уже где то была,но я таких не нашел.Суть моей проблемы в том что после установки сигнализации старлайн , спустя год перестала работать сирена,т.е габариты мигают,брелок звенит,а сирена не поет.Прошу помочь в данной проблеме- какие варианты здесь могут быть,что проверить и как?
23.07.2012, 12:55
#452
Re: Сигнализация
Подать на сирену напряжение на прямую от АКБ. Если не сработает, замена сирены, если сработает, значит проводка или реле внутри самой сигналки.
23.07.2012, 18:11
#453
Re: Сигнализация
проблема такая-штатная сигналка,закрываю-орёт,а двери,капот,багажник закрыты?
23.07.2012, 19:52
#454
Re: Сигнализация
Если открыта какая-то из зон, сразу после закрытия она орать не будет, только "пикнет" один раз и всё.
Надо сканером смотреть.
24.07.2012, 19:45
#455
Re: Сигнализация
Galich , Если свет в салоне гаснет после закрытия дверей (плавная подсветка),то смотрите концевики капота(немного закрутить резинки-амортизаторы)/багажника (подогнуть кронштейн крепления концевика).
13.09.2012, 12:33
#456
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Сигнализация
Штатная сигналка. Закрываешь. Открываешь капот или дверь, поворотники мигают, звука нет, что делать?
13.09.2012, 14:08
#457
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Сигнализация
Miamao
Проверять наличие тревожного сигнала, его исправность, тоже с реле, предохранителем и проводкой. Или к специалисту.
Не стой на пути у слонов!
22.10.2012, 19:30
#458
Re: Сигнализация
Так уж случилось, что нечаянно был раздавлен ЖК-экран основного брелка сигналки Eaglemaster E1. Был куплен новый такой же. Делали все по инструкции - поворачивался ключ в зажигании 8 раз в течении 10 секунд, но сигналка не переходила в режим программирования. Что делать теперь не знаю. Сигнализация работает параллельно со штатной, т.е. можна ставить и на родную и на дополнительную (правда при этом срабатывает одна из них). Машина еще на гарантии, сигналку ставили в другом городе (подьехать туда нет возможности)
25.10.2012, 19:41
#459
Re: Сигнализация
DmitriyK , Возможно, переломился провод в водительской двери при выходе из резинки . У меня с АЛЛИГАТОРОМ на ВАЗ2107 такое было.
13.12.2012, 09:01
#460
Аналог сигнализации
Не нашол такой темы, у меня стоит сига KGB FX-9 Нужен аналог старлайн какая модель.
Текущее время: 10:55 . Часовой пояс GMT +3.
