Старый 22.06.2010, 18:12   #451
Wamark
Автомобиль: ПР-ведро
Wamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Старк Посмотреть сообщение
Только приехал.машина снова едит,заменил ДМРВ 1950р сильно дорого,но проблема решилась, и сказали если поставил то лучше больше нетрогать а мой 2 месяца назад ,я снимал и ставили товарищу у него тоже машина тупила, а с моим поехала,получаеться с ним и в правду надо очень акуратно.motobest спасбо что создал эту ветку и всем помогает.
Если ДМРВ неисправен, то по идее должен гореть CHECK ENGINE. И в памяти должны быть соответствующие коды ошибок. Если нет таковых, то какой смысл его менять за такие деньги.
Wamark вне форума
Старый 22.06.2010, 18:16   #452
Арсений
Арсений не успел проявить себя
покупайте ДМРВ ТОЛЬКО Bosh, в коробочке с галлограммой в промасленной бумаге и с крышками с двух сторон
Арсений вне форума
Старый 22.06.2010, 18:38   #453
Старк
Аватар для Старк
Старк не успел проявить себя
Промыть попробую, но боюсь теперь трогать новый.
Старк вне форума
Старый 22.06.2010, 18:44   #454
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Попробуешь на машине друга!!!:smile:
Он тебе будет очень благодарен!!! И выставит пиво.
По поводу загорания "ЧЕК" сейчас выложу материал. Сканирую...
motobest вне форума
Старый 22.06.2010, 18:46   #455
Wamark
А в нём ли дело...
Полную диагностику делали? Компрессия в норме?
Wamark вне форума
Старый 22.06.2010, 18:47   #456
Старк
Аватар для Старк
Сообщение от Wamark Посмотреть сообщение
Честно сам даже неподозревал что может глючить ДМРВ .и ошибок небыло.и как поменял пробывал трогаться на третьей поехала тупо но недергаеться.пока проехал 35км незаметил проблем.будут проблемы отпишусь.
Старк вне форума
Старый 22.06.2010, 18:52   #457
motobest
Автомобиль: .
В интернете есть масса примеров, когда ДМРВ по параметрам не соответствует нормам из-за загрязнения смолистыми отложениями, а "ЧЕК" не горит. Загорится "ЧЕК", если полетит датчик температуры воздуха, встроенный в ДМРВ.
По материалам Руководства от "Третий Рим".
motobest вне форума
Старый 22.06.2010, 18:53   #458
Старк
Аватар для Старк
А в нём ли дело...
Диагностика только по компу и то первый раз за 47 тыс км вторая проблемка ,первая была с катушкоу сам виноват, когда менял свечи оду катушку неправильно поставил ,порвалась резинка и пробивала ,загорался чек,пока доехал было поздно згорела, купил новую и все,машина вобще непроблемная если сам нелазил на верно ездил и незнал проблем,
Старк вне форума
Старый 22.06.2010, 18:53   #459
Wamark
Странно! Но конечно при таком пробеге уже вероятно, может кому-то и поможет)
Тут ещё про датчики:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Wamark вне форума
Старый 22.06.2010, 18:57   #460
motobest
Автомобиль: .
Если даже просто отсоединить ДМРВ - машина будет ехать!!! И дергаться не будет!!!
motobest вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
