Старый 30.11.2011, 22:39   #1
LeXaCH
Аватар для LeXaCH
LeXaCH станет известным достаточно скороLeXaCH станет известным достаточно скороLeXaCH станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер..
Решил тоже ослабить болтик, помогло, а то с утра прислушивался, раза с третьего насос прокачивала, только перед этим вскрыл и решил посмотреть, что оно там прижимает, так ничего и не увидел, там все к пластмассе прилегает через болт
LeXaCH вне форума
Старый 01.12.2011, 07:24   #2
Re: Иммобилайзер..
LeXaCH, Если вкратце, то:
когда болт перетянут, он создаёт избыточную нагрузку на элементы платы, что приводит к появлению микротрещин, которые вносят "помехи" в работу электроники.
ВАЗ, конечно, молодец, что старается догонять других производителей, но на мой взгляд, ключик не продуман, не хватает какого-нибудь каркаса жёсткости. Вся нагрузка при повороте ключа ложиться на текстолит и пластмассу.
Старый 01.12.2011, 23:07   #3
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер..
У меня вопрос по этой сигнализации.Сегодня подхожу к машине нажимаю на открытие дверей с ключа,а в ответ тишена,заменил батарейку в ключе не помагло.Полез через багажник открывать двери,открыл.Сел начинаю заводить не заводится,пошол взял обучающий ключь завелась.Решил переобучить ключи,стала заводится с радочего ключа,но не реагирует на открытие и закрытия с брелка.
9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
но 3 звуковых сигнала он не дает.промучался я сней 2 часа плюнул и пошол спать.
Вчем может проблема?сначала не пиликал зумер как описан в пункте 3,я ослабил винтик на ключе,и после этого он начал пиликать.
kolya678 вне форума
Старый 02.12.2011, 07:52   #4
Re: Иммобилайзер..
kolya678, Проблема в рабочем ключе. Либо пропаивать, либо замена на новый.
Старый 02.12.2011, 22:37   #5
kolya678
Аватар для kolya678
Re: Иммобилайзер..
Купил сегодня новый брелок переобучил не помогло.Сьездил в гермес лада проверили и сказали что мог сгореть контролер электропакета.Новый ключь обучился нормально,но на жатие кнопок не реагирует,и попробывал у брать поэтапного открытия дверей,не удирается.Но правда я пробывал ключом(поворачивал).Это что правда мог сгореть контролер электропакета.
kolya678 вне форума
Старый 03.12.2011, 14:27   #6
kolya678
Аватар для kolya678
Re: Иммобилайзер..
Зделал проблема оказалась в блоке управление стеклами и зеркалами.
kolya678 вне форума
Старый 04.12.2011, 11:16   #7
Sergius
Аватар для Sergius
Sergius не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
У меня стоит сигналка с автозапуском, устанавливалась с обходчиком. Некоторое время назад появилась проблема, что машина заводится через раз или как придется. Стартер крутит как положенно и в режиме автозапуска и когда я сам завожу с ключа, но машина не заводится, не дает электроника, и слышу как моментально перестает жжужать бензонасос, а позже на комбинации загорается значок иммобилайзера. Мысли такие, либо глючит обходчик (но почему тогда с ключа тоже самое?), когда машина пытается завестись с автозапуска, либо сам иммобилайзер начал мозги парить. Похоже больше на второе, иначе как объяснить "глюки" по заводке с ключа?
Может стоить вообще отрубить иммобилайзер?
Sergius вне форума
Старый 04.12.2011, 13:38   #8
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
Один шанс на миллиард, что глючит ЭБУ двигателя, цифровая электроника настолько надёжна, что её надо подозревать в самом крайнем случае. Скорее
, а с ключа тоже самое, потому обходчик глючит
face вне форума
Старый 05.12.2011, 00:17   #9
al112
Аватар для al112
al112 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
У меня вопрос такой. Ехал выключилось все и включилось,и так раз 5 .потом встала и все ,горит аккум, и масло ,на машине имбола неактивирован .Сигналки нет другой. Ключ в личинку замка двери или зажигания загорается аккум и масло,вынимаешь тухнит секунд через 5 .При этом нечего неработает не стартер , не бензонасос,не стеклоподемники,не закрывает центр замок ,короче нечего.Что может быть?машина неновая брал срук ,покупал все работало ездил немного.предохрантели целые.
al112 вне форума
Старый 10.12.2011, 12:38   #10
al112
Аватар для al112
Re: Иммобилайзер..
[QUOTE=al112;1615767]У меня вопрос такой. Ехал выключилось все и включилось,и так раз 5 .потом встала и все ,горит аккум, и масло ,на машине имбола неактивирован .Сигналки нет другой. Ключ в личинку замка двери или зажигания загорается аккум и масло,вынимаешь тухнит секунд через 5 .При этом нечего неработает не стартер , не бензонасос,не стеклоподемники,не закрывает центр замок ,короче нечего.Что может быть?машина неновая брал срук ,покупал все работало ездил немного.предохрантели целые нашел вроде минус провод на кузов открутился ,затенул посмотрю что дальше
al112 вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
