Старый 27.10.2010, 10:58   #451
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Доброго всем дня!на днях при замене масла решил раскоксовать двигатель,купил присадку лавр!проверил компресию до раскоксовки в первом-12.1 во втором-14 в третьем 14 в четвертом цилиндре 13!и это при пробеге 62000км.залил присадку.все делал по инструкции,и после там надо прокрутить дв. чтоб всю грязь выбить,когда крутил ужаснулся,когда из цилиндров выбивала грязь даже думалось....откуда же места было ходить поршням:-)после заменил масло,завожу двигатель и тут с дв. Идут сильные стуки,машина ужасно тупит,дымит страшно и дв. Заглох!все думаю,ремень перескочил,когда коренвал туда сюда поворачивал при раскоксовки.смотрю метки,все в норме,завожу опять сильный стук,и тут он пропадает.дв. берет свой положеный хх!нарадоваться не могу как дв. Стал работать совсем тихо и нежно,прогреваю до рабочей темп. и не с терпением смотрю компресию-в первом 16.8,а в остальных ровно по 17,прям точь в точь!удивлению не было предела...радости тоже!вопрос такой-из за чего был тот стук?может из за того что клапана сели в свое седло как надо.....и мог бы катколектор забиться от этой дури(нагара)после раскоксовки?
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 11:05   #452
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
anzor, Не знаю точно, что ты там делал, но как вариант, гидрики были не заполнены маслом, остюда появляется стук, после заполнения гидриков, иногда на это уходит немного времени, 1-2 минуты, все проходит. Это совершенно не опсно, и имеет место всегда при замене гидриков.
AHT вне форума
Старый 27.10.2010, 11:15   #453
anzor
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Спасибо!а катколектор забиться мог?
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 11:17   #454
AHT
Автомобиль: 11193
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
За это время нет.Да и ты бы почувствовал, тяги бы точно не было. Стук не имеет ни чего к кату.
AHT вне форума
Старый 27.10.2010, 11:25   #455
anzor
Я имею ввиду из за грязи мог он забится.полюбому же при раскоксовке туда грязь попала,в том то и дело что начали провалы появлятся!то тянет как зверь,то тупить начинает как баран!дк вообще какую функцию делает,он же вроде дает информацию какую температуру воздуха должен держать ДМРВ или что он делает?хочу выяснить
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 11:31   #456
AHT
Автомобиль: 11193
ДК регулирует состав смеси, стараясь ее держать в отношении 14,7. Чтоб забить кат грязи нужна лопата, там очень большое сечение и куча проходных отверстий.Это не кат, это скорее что то стало с поршневой или клапанами, не зря гидрики застучали, а вот неисправнй гидрик часто дает такую картину, то тянет, то не тянет. Могли просто загрязниться свечи, ты смотрел свечи, после того как налил эту гадость?
AHT вне форума
Старый 27.10.2010, 11:40   #457
anzor
Их тоже поменял тогда!я еще чистил ДУ и форсунки,тоже ужс был!когда промывал форсы.на двух форсах только через две дырки жидкость выходила!проверил и ДД заодно,тоже чуть слабый был и без шайбы!а как же определить какой гидрик неисправен,вот это уже вопрос.:-(
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 11:48   #458
AHT
Автомобиль: 11193
anzor, Тебе на диагностику...нормальный спец все найдет и определит. Ты слишком много всего мыл, не проверив, а надо ли это.Клизьма не есть универсальное лекарство от всех болезней.
AHT вне форума
Старый 27.10.2010, 11:56   #459
anzor
Да был я у многих диагностов!а вот как узнать гидрики это или нет знаете?
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 12:00   #460
AHT
Автомобиль: 11193
К примеру осциллографом по разряжению в впускном рессивере.
AHT вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
