Старый 07.02.2011, 01:10   #451
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от vazik Посмотреть сообщение
Мы друг друга не понимаем,я спрашиваю куда подключаются синий и желтый провод на корпусе регулятора напряжения?
Покупаешь или делаешь (я купил и чуть модернизировал) кольцевые клеммы, они в продаже и точно такие же как и на генераторе сейчас на концах обмотки! Я их закрепил на те места которые говорил, а потом обе клеммы мама РН соединил с этими клеммами папа. Всё просто.
Кому то больше нравится откусывать штатные концы проводов РН, паять и обжимать кольцевые клеммы непосредственно на РН а потом закреплять их, но я пошёл другим путём)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.02.2011, 01:42   #452
vazik
vazik не успел проявить себя
Спасибо, я наконец-то понял, мы говорили о разных моделях РН, на моем нет проводов. Затупил я)))
vazik вне форума
Старый 07.02.2011, 01:48   #453
Satch
Аватар для Satch
Ну я рад, что понял))) Твой штатный как и у меня стоял, сделал выбор в пользу более хорошего и не жалею)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.02.2011, 17:36   #454
Что я сегодня сотворил.
Значит, у меня тут потихоньку начало бортовое напряжение падать. И дело дошло до того что Бл.Св. с обгревом стекла не включишь(соответственно работает печка и майфун) падает до 13,4-13,3 а то и засвистеть может. Ремень натянут нормально, ну думаю пора наверно РН сменить всё таки, 53 тыс. наездил как никак. Купил РН такой же как и стоял. У меня генератор БАТЭ. РН Я212 и че то еще написано.
Поставил. И, О, красота напряжение 14,3-14,4 включил почти всё Бл.Св. Дал.Св.Туманки печка мафон 14,2 в срднем.
Старый 09.02.2011, 02:18   #455
vazik
Здравствуйте ! Сегодня поставил РН 9444.3702 ВТН Украина ( другого не было ) и перекусил шину на диодном мосте.
Поставил генератор завел двигатель теперь что получилось на выходе, первая цифра напряжение по компу, вторая по мультиметру на клеммах АКБ:
без нагрузки 14,1В 14,1В
+габариты 14,1В 14,1В
+ближний 13,8В 14,0В
+ПТФ 13,6В 14,0В
+печка на 4 13,9В 14,0В
+дальний 13,9В 13,9В
Но теперь как включаешь ближний, дальний свет,габариты моргает что можно сделать?
vazik вне форума
Старый 09.02.2011, 10:43   #456
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
Satch, дали от 2110,сказали одинаковые, генератор белорусский)
Glukoff вне форума
Старый 09.02.2011, 10:44   #457
Glukoff
Аватар для Glukoff
denchic48, РН 145 руб))))
Glukoff вне форума
Старый 10.02.2011, 04:48   #458
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Glukoff Посмотреть сообщение
Ну вопрос то я задал про штатный или он Шнивы...судя по ответу и тому что не переделывал ничего (а иначе бы сейчас сказал), то дали штатный. Почему не захотел РН от Шнивы поставить?
У самого такой же стоит с начала года)
Достаточно было только здесь шину перекусить:
Напряжение без нагрузки на прогретую указал?
Прочти то, что я писал недавно совсем, причина или в самом РН или в том как сделал - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=444
Проверь так же, хорошо ли прикрутил гайку, которая прижимает втулку к мосту через гровер (слишком слабо если, то могут быть косяки с напряжением, но смотри не перетяни!):
По поводу моргания, не первый раз такое слышу про ВТН))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.02.2011, 12:45   #459
sirota-nikola
Аватар для sirota-nikola
Автомобиль: Приора, Cerato new
sirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну вот вчера тоже доработал гену установил РН от шнивы энергомашевский и перекусил шину (генератор КЗАТЭ 9402.3701) Результатом доволен напруга подросла до 14.8 В после заводки на клеммах без потребителей, раньше больше 13.9 не было. С вкл светом и обогревом 14.3 В. Только по бк всё равно на 0.3-0.4В меньше показывает, но так и раньше было. Дело скорее всего в потерях на сопротивление. Сопротивление между массой акб и кузовом 3 Ома, а между массой акб и движком 0.3 Ома. Вот думаю доп массу на кузов подкинуть и протянуть напрямую в салон где масса от ЭБУ висит.
Заметил особенность на холостых периодически идет кратковременная просадка напряжения где-то до 13.5 приблизительно на доли секунд. И ещё при включении потребителей напряжение резко падает соотв нагрузке и потом плавно поднимается до нормального, но думаю просто так новый регулятор отрабатывает, со старым просто падало и всё.
Спасибо разработчикам данной доработки.
sirota-nikola вне форума
Старый 10.02.2011, 22:29   #460
sirota-nikola
Покатался сегодня ещё с новым регулятором уж очень нервно он воспринимает нагрузку, т.е. включение каких либо потребителей, первые несколько секунд напряжение скачет порядка 1.5 вольт в меньшую сторону, потом выравнивается до 14.0- 14.4 в зависимости от нагрузки... И опять повторюсь, на холостых проявляется кратковременная просадка напряжения. А в общем вполне доволен. По крайней мере АКБ себя точно лучше чувствует
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
