Старый 18.03.2010, 09:31   #451
mustis
Аватар для mustis
Автомобиль: Kalina Sport 1.6
mustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всем
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
поделюсь своим мнением и наработкой в данном вопросе: Alex Cone предлагает ставить на перед и на зад 14" тормозные диски, это справедливо если ставить катки типа 205, занизить (или ездить груженым) тогда это будет оправдано т.к. задние тормоза по сути нужны чтобы тормозной путь практически не изменялся от степени загрузки машины... а что ставить обычным владельцам катающихся на стоковых размерах резины и дисках?? тоже 14" или 13" не бюджетно получается... есть два варианта: ставить чугунные барабаны - стоят от 2000 рэ, эффективность торможения повышается, колодки стачиваются быстрее, барабан выходит из строя примерно через 30 тыщ (по опыту 2115 за 90 тыщ ставил три комплекта чугунных барабанов FINWHALE), но разница в торможении ощутима; вариант №2 ставить ЗДТ Дарбис - плата в 8500 рэ разовая (по сравнению с чугуном), эффективность думаю должна быть не хуже чугуна, а может и лучше, собственно и красивей станет (как на ино передний диск тормозной больше заднего), ну ибюджетней... собственно если что не так, правьте меня...
ручник дарбиса не так)
mustis вне форума
Старый 18.03.2010, 09:54   #452
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от mustis Посмотреть сообщение
а что в нем не так?? на фото все видно, у него отдельные колодки только для ручника (по 4 колодки на заднее колесо)... что не так, конкретней??
Liolik вне форума
Старый 18.03.2010, 09:59   #453
Alex Cone
Аватар для Alex Cone
Автомобиль: PRIORA
Изображений: 14
Alex Cone находится на правильном пути
Вопервых там используются внутренние колодки в самом тормозном диске, сами дарбисы это канешно бюджетный вариант, но выглядят они канешно я бы не сказал что красиво, тормозной диск на 13 не вентилируемый и суппорт от окушки. Искать под него надо свои колодки и менять возможности тормозной диск нету или же в дальнейшем искать специфичные внутренние колодки узкие под дарбис для ручника.
Но думаю многих устроит дарбис, эффективнее барабанов однозначно.
Мой вариант канешно далеко не бюджетный, но я и не стремился экономить на тормозах. Для меня было не маловажным не только высокая эффективность тормозов, но и красивый внешний вид был не на последнем месте.
А если учесть что я могу на них без проблем ставить любые тормозные диски и комплект колодок идет одинаковый что на перед, что на зад, уходит проблемма в плане эксплуатации и замены.
Последний раз редактировалось Alex Cone; 18.03.2010 в 10:13.
Alex Cone вне форума
Старый 18.03.2010, 12:09   #454
Liolik
Аватар для Liolik
Alex Cone, да, я полностью согласен с тобой, но поправлю чуть чуть: внутренние колодки ручника - обычно на ручник ставят когда полностью остановились и он вообще не стирается за исключением случаев когда экстренное торможение при отказавших тормозах (частный случай) или в занос с ручником (на мой взгляд для этого нужно ставить не Дарбис)... обычные колодки (от оки) - передние колодки ходят в среднем 30 тыщ (задние барабаны 45-50 тыщ) в зависимости от стиля вождения, если задние дисковые будут стоять у которых накладка раза в 3-4 толще чем у барабанных колодок, то приблизительно задние колодки будут ходить до 100 тыщ (опять же по стилю вождения)... тормозной диск - снашивается от 2х до 4х комплектов поменяных колодок, отсюда вопрос: сколько планируете ездить на этой машине?? если 400 тыщ то можно задуматься, 200 тыщ 100% доживет при спокойной манере езды...
Liolik вне форума
Старый 18.03.2010, 12:51   #455
Alex Cone
Автомобиль: PRIORA
Изображений: 14
Солидарен, но не факт что они у тебя это весь срок будут служить без косяков, вот тут и встанет вопрос.
Старый 18.03.2010, 15:17   #456
Liolik
Аватар для Liolik
Сообщение от Alex Cone Посмотреть сообщение
не отрицаю, но ничего идеального нет... просто хотелось разжевать вопрос для разных потребностей в ЗДТ...
Liolik вне форума
Старый 23.03.2010, 17:48   #457
Русич
Аватар для Русич
Русич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себяРусич имеет великолепную ауру вокруг себя
Полностью прочитал тему решил тоже поставить здт, но бюджет ограничен. Покупку серцефицированных здт или просто из магазина я не рассматриваю. Желая сохранить ручник я понял, что тормоза подходят от пассата, а какого именно я не понял б-3, б-4 или б-5? Крепление пассатовских тормозов, можно ли использовать пластину указанную в этой теме в чертежном варианте (пластина для крепления вазовских суппортов) или нужна пластина пасатовская? Есть вариант поставить восьмерочные тормоза... но ручник, да и я еще молодой, что бы отказываться. Кто то в теме предлагал соеденить пластинку для здт с пластиной отрицательного развала. Есть возможность совместить вещи или нужны жертвы в сторону чего то одного? А если совместить, то выпирать наверное будет. Машинка без абс. Нужны ваши советы, но только советы, а не отговорки и предположения.
P.S. Почитав тему полностью я понял, что грамотные люди есть.))
Что бы спереди погладить, нужно сзади полизать.
(Почтовая марка)
Русич вне форума
Старый 24.03.2010, 09:25   #458
Liolik
Аватар для Liolik
Сообщение от Русич Посмотреть сообщение
ручник есть даже на сертифицированных ЗДТ, но выполнен по разному...
первый раз слышу, если действительно подходят, то надо мерить, прикладывать, смотреть, однозначного ответа немогу дать...
Liolik вне форума
Старый 24.03.2010, 09:36   #459
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
не внимательно читал. У меня от Б5 стоят.
не стоит овчинка выделки. планшайба + пластина развала + удлинненные болты.
Если есть прямые руки и желание - то все делается. Почти что на коленках.
Под пассатовские машинки своя шайба.
Алексей_pnz вне форума
Старый 25.03.2010, 22:44   #460
Русич
Аватар для Русич
А пасатовская шайба подойдет?
Пластинка отриц.разв. и здт, считаешь колеса выходить сильно будут или что? Впринципе сделать все можно от восьмерке завтра, но ручник меня очень волнует.
Б-5 тормозной диск имеет 5 отверствий для болтов крепления колеса...
А Б-4 имеет 4 крепление. А размер совпадает интересно с колесом приоровским?
(Почтовая марка)
Последний раз редактировалось SMaks; 28.03.2010 в 19:06. Причина: объединил посты
Русич вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
