Старый 26.07.2011, 12:31   #451
Andrew505
Аватар для Andrew505
Andrew505 находится на правильном пути
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от eclipse86 Посмотреть сообщение
попробуй пошевелить контактную группу на ДПДЗ, если обороты начнут играть, ДПДЗ нужно менять и все пройдет. недавно с подобной проблемой мучался две недели. ни ошибок , ничего плохого вобщем. сделал три диагностики, и только в Саранск-Ладе парень все таки докопался до истины. а с утра при первом запуске обороты поднимает?
нет, с утра при первом запуске всё ок, до того пока температура не дойдёт до 90градусов, потом начинается...
по поводу ДПДЗ, сегодня попробую, если не изменится может просто есть смысл его просто поменять?!
Andrew505 вне форума
Старый 26.07.2011, 12:38   #452
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
eclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всем
Сообщение от Andrew505 Посмотреть сообщение
нет, с утра при первом запуске всё ок, до того пока температура не дойдёт до 90градусов, потом начинается... по поводу ДПДЗ, сегодня попробую, если не изменится может просто есть смысл его просто поменять?!
менять ни в коем случае, я уже поменял на свою голову..вернее опу...в итоге новый хуже старого, просто посмотри контакты и езжай на СТО! неужто у вас в городе нет хороших СТО? сам не ковыряй и не меняй, не трать деньги и нервы.
eclipse86 вне форума
Старый 26.07.2011, 12:47   #453
GregorNN
Автомобиль: LADA PRIORA
GregorNN не успел проявить себя
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
У него новый и я свой рабочий ставил,не то.
Рано я радовался, все равно с кондером глохнет, просто реже немного. Прошлым летом на e2v4 прошивке ездил, все нормально было - надо опять ее поставить.
GregorNN вне форума
Старый 26.07.2011, 13:09   #454
Andrew505
ну как я говорил выше, ездил не раз уже в разные места на диагностику, когда горел чек после плавания оборотов, все в голос мне сказали что машина исправна, ни каких ошибок не выдаёт, но как только обороты начинают плавать, сразу же загорается чек..я уже в большинстве случаев даже не обращаю вниманию, уже привык когда горит эта "потрясающая" лампочка
Старый 26.07.2011, 13:14   #455
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
я также катался по СТОшникам, ну возможно это ДПДЗ, но не факт. у меня даже чек не горел, я весь извелся за две недели, сегодня первый день ничего не проявлялось...тьфу-тьфу! если у вас встречи бывают, прям там возьми у кого нибудь датчик ДПДЗ и поставь, посмотри как вести себя будет. если он, то когда покупать будешь, посмотри внимательно на его контакты, что там никакой херни подозрительной не было.
Старый 26.07.2011, 13:23   #456
Andrew505
на днях ещё на один СТО поеду, может там, что интересного скажут..а то так то по хорошему надоело уже с этим плаванием ехать..
Старый 26.07.2011, 13:30   #457
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Автомобиль: ВАЗ 2172
Lexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я что-то не пойму, так чек же загорается, в чем проблема? Ошибку прочитать не могут?
Lexx2007 вне форума
Старый 26.07.2011, 13:31   #458
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
ты раз заедь к нему, если не исправит, то до...й его, пока не сделает. я прам в один день к нему два раза приезжал и вроде норм.
Старый 26.07.2011, 13:34   #459
Andrew505
Сообщение от Lexx2007 Посмотреть сообщение
дак вот меня это тоже поражает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
все в голос говорят, что ни каких ошибок нету! на мой вопрос: а почему же тогда горит чек, ответило только два человека, один сказал что стоит поменять прошивку, а другой, что стоит поменять мозги!
ну у меня обычно было первые часа 4 тоже всё норм) иногда и неделю ездил без проблем, потом один фиг такая ерунда начиналась..
Старый 26.07.2011, 13:40   #460
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Сообщение от GregorNN Посмотреть сообщение
Начала глохнуть машина с включенным кондиционером.......
Поставь РХХ который стоял с завода, или другой но обязательно с таким же номером. Глохнет скорее всего из-за недостатка воздуха на хх. Возможно забит канал который идет от дросселя на на вентиляцию картера. Если его чистка не помогает то можно слегка увеличить перетечки, но это не совсем правильно.
Lexx2007 вне форума
вибрация
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
