Старый 29.01.2012, 20:06   #451
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
теперь голову ломаю, что делать))) ??
ничего не делать. мотор не перегревается, печка работает.... чего ещё надо...
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 29.01.2012, 20:11   #452
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
RassadinDenis,у термостата температура открытия заявляенная 85+- 2 градуса цельсия ,у меня была то что он открывался раньше по этому на трассе машина не грелась сильнее 78 гр,могу предположить что у тебя он может просто поже открываться на 90-91 градусе, вообще еслиб термостат действительно не открывася вовсем то скорее всего у тебя бы постоянно бы вентелятор работак как минимум ,особенно в пробках ,на трассе температуру нормально держит в пробках?,у нас в москве температура щяс около -18 ,у меня только в пробках до 92-94 нагревался двигатель ,по трассе 83 градуса не выше
александр 33, если просто термостат действительно не совсем нормально температуру держит летом могут быть большие проблемы в жару,по этому лучше разбираться с этим
IceAgeLion вне форума
Старый 29.01.2012, 21:27   #453
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
ездил по городу при - 20 минут 40, печка горячий на мах обдув ноги и на себя мощность на 1... температура не поднималась выше 80 по приборке, пока ждал жену мин 20 тарабанил на холостых температура поднялась до 90, забрал жену прокатились по городу и потом домой, возле дома открыл капот потрогал патрубок он холодный как и был. значит термостат не открывает на большой круг??
RassadinDenis вне форума
Старый 29.01.2012, 21:34   #454
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Значит не открывает. Но движок не перегревается (что зимой не удивительно) и печка работает отлично.
Честно говоря, я ни разу в этот патрубок не залезал. Ориентируюсь по приборам.
Для успокоения души проверь работу приборов. Если стрелки ходят "от и до" то все нормально.
Aleks-0002 вне форума
Старый 29.01.2012, 21:40   #455
Вес репутации: 28
RassadinDenis,
Aleks-0002, Как он не открывает если температура на ходу падает??? Он вот именно что открывает только рано не на 85 а на 83 или 82. В такие морозы каждый градус важен и хорошо было бы если бы термостат начинал открывать к 87.
Старый 29.01.2012, 21:42   #456
IceAgeLion
Aleks-0002, почему не открываеться? ,наоборот он же когда едет температура падает ,значит раиатор свою фунекцию исполняет, не думаю что печка 10 градусов съела.
RassadinDenis, скорее всего у тебя такая же хрень как и у меня у меня тоже если в пробке стоишь или на месте то температура 90-93 ,а как едешь нормально от 60 и выше сразу при такой температуре падала до 77 ,решилась заменой термостата,щяс даже на 120 83 градуса,по допуску на термостате должно быть 85 +-2 градуса температура открытия, в такой мароз на трасе сильнее не прогрееться,но и меньше быть не может, так как в малом кругу только радиатор печки
vlixup, еслиб он открывался на 83 это была бы норма, думаю у него еще раньше
Старый 29.01.2012, 21:44   #457
Вес репутации: 28
RassadinDenis, т.е. ты ездил на ходу было 80 естественно термостат не открытый хотя возможно пропускает. на стоянке нет обдува соответственно нагрелся до 90 и открылся после ты снова поехал естетвенно там все остыло.
Добавлено через 27 секунд
IceAgeLion, опередил меня
Старый 29.01.2012, 21:46   #458
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
вчера тестил свой новый термоэлемент в пробке погода -10 температура по приборке 82 по компу 89
раньше при такой же температуре у меня срабатывал карлосон
wert вне форума
Старый 29.01.2012, 21:57   #459
RassadinDenis
Всем спасибо за разъяснения!!! поменяю термостат, посмотрим что будет )))
Старый 29.01.2012, 22:15   #460
Вес репутации: 28
RassadinDenis, прежде чем поменять свари его в кастрюле посмотри с какой температуры начинается открывание, заодно и старый проверь
вентилятор температура
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
