Старый 15.09.2012, 16:38   #1
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
хм, а пол им промазать можно, или не стоит, он ведь магкий такой и останеться?
Для пола, я думаю, лучше применять специальные автомобильные, антикоррозионные мастики. Площадь все таки не маленькая да и работать с ними легче и удобнее.
Старый 15.09.2012, 17:35   #2
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Запарился я уже бороться с этой водой,
по прошествии четырех лет случайно нашел причину течи в задние ниши хетча (да особо и не искал, махнул рукой, периодически сливал воду, а раньше и вент-отверстия замазывал и уплотнения проводов проверял, а вода текла). Течет с пятой двери, там где заканчивается стекло, уплотнитель стекла (полоска) немного выпирал за пределы. вообщем замазал силиконовым автогерметиком у уплотнителя и сделал буртик также автогерметиком вдоль кромки двери (сантиметр от края) от уплотнителя до изгиба двери (даже чуть ниже).
кому еще не понятно, вот эта часть (выделена на картинке) не плотно прилегает к двери, и течь водичке по внутренней стороне двери ничего не мешает, если каким то образом ей удается свернуть в сторону багажника, наклон например или торчок уплотнителя стекла как у меня
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1347719974
Последний раз редактировалось vispower; 15.09.2012 в 17:51.
vispower вне форума
Старый 17.09.2012, 11:07   #3
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Привет!
Вчера решил пропвылесосить машину. Обнаружил, что на коврике переднего пассажира с обратной стороны кондкнсат.
Поднял обшивку, а тамааа... Весь ватин сырой хоть отжимай. Сколько мог просушил, фена нет. Прощупал вокруг: со стороны моторного отсека - сухо, со стороны "бороды" тоже сухо, пощупал сколько мог под сиденье - влажно, но не так как непосредственно под ногами. Т.е. вода (как раз с утра дожди были, ездил) попадала со стороны днища. С водительской стороны вроде сухо, сзади тоже. Я не разбирал, на ощупь определял. Пластиковые заглушки, там, где разбирал, (нашёл три штуки) на месте. Может быть из-под них вода просачивается? Как-то они не плотно сидят, как мне показалось.
Мысли такие. В ближайшие выходные, если будет тепло, выну сиденья, подниму покрытие, шумку (ватин), выковыряю пластиковые заглушки и тех. отверстия залеплю чем-нибудь. Да хоть вибропластом.
Как идея?
IvanPomidorov вне форума
Старый 17.09.2012, 11:31   #4
Если около заглушек следы воды (грязные с примесью песочка), то они виновны. Заглушки лучше посадить их на сил. герметик или мастику. Все остальное - это течи из кузовных швов или дверей.
PS Заводскую шумку придется долго сушить.
Старый 17.09.2012, 13:09   #5
IvanPomidorov
Там вокруг была вода. Даже потёки грязи ((
Фен поможет? Я было уже собрался покупать, но из более-менее доступных (до 1000 руб) только двух- трёхскоростные, а с плавной регулировкой от 2000+ руб. Пока не решился, поспрошаю ещё у знакомых.
А пока накладку от порога убрал, покрытие поднял сколько можно - сохнет
Старый 17.09.2012, 13:36   #6
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Фен поможет?
Поможет. Только придется усердно водить им. Геморно, но быстро.
Я так сушил три дня, при t воздуха 25-27гр.
Старый 17.09.2012, 18:04   #7
Сказал(а) спасибо: 829
IvanPomidorov, 99% течет с динамика на двери. У меня так же было.
Название: дверь приора.jpg
Красным кругом показано откуда попадает вода. Причем попадает на внутреннюю стенку двери, течет вниз (и заводская шторка тут не помеха), далее через отверстя динамика на обшивку двери, оттуда на коврик. Сними обшивку и полей водой снаружи сам увидишь. Вылечил установкой самодельной шторки. Примерный размер:
Название: шторка приора.jpg
Верх шторки нужно закрепить на внутреннюю стенку двери.
Причем вот это углубление, думаю, там не просто так, а, как раз для стока воды. В этом месте прилегает уплотнитель двери, если не ошибаюсь.
Т.е. инженерами автоваза изначально "задумано" попадание туда воды ))) Только она течет не по металлу двери вниз, а по обшивке двери на коврик и пол.
Последний раз редактировалось becool; 17.09.2012 в 18:45.
oleinap (22.08.2013)
Старый 17.09.2012, 18:20   #8
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
может еще из под бордака, где стык арки и корпуса, там еще стоковым бледножелтым герметиком промазано. Если машина стояла, то скорее всего заглушки не при делах. У меня на водительком такая хрень была, вот все как я описал(только не из под бардака а на водительской стороне) и дврери. Двери все нах вибропластом заклеить, и три самореза когда снизу закручивать, смазать их и отверстия герметиком
Glebarik вне форума
Старый 17.09.2012, 19:09   #9
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
себе где нашел заглушки промазал мастикой, но восновном они закрыты все, походу заводская(а может и нет) лист такой, засохший и твердый, если калупать то рассыпаеться, он везде и даж где запаска
Glebarik вне форума
Старый 17.09.2012, 19:13   #10
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
где ржавчина была, преобразователем все пролил и той же мастикой сверху. Двери залепил норм, не бежит, вот на фотке десятки покажу откуда у меня вода текла, и может течь из под бордока. Там промазал пластелином и сверху вибропластом, вроде воды нету пока, буду надеяться что победил)))
ID:	85672   Нажмите на изображение для увеличения
Glebarik вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
