Старый 28.05.2012, 13:49   #451
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
Золотые слова! Держи +!)))) Именно поэтому я себе купил K-Line адаптер...
почему лично я потерял доверие:
1) по подвеске. диагноз стук при повороте по неровностям. мне сказали - опорники под замену, шаровые можно заодно поменять. в действительности всё с точночтью до наоборот
2) ЭСУД, плавающие обороты. !СОВЕТ ДИАГНОСТА! - залей прям в бак ликви моли 2. я сказал до свидания как-нибудь сами...
PS^ на салон я давно забил, не до него, СЕКТОР ГАЗА выручает!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.05.2012, 13:56   #452
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Я у своего ОД обьяснял диагносту (мужик лет под 45 -50) как можно по компу проверить катализатор (тупо сравниваются величины сигналов с обоих ДК - если оба периодически прыгают - кату пипец! В норме должно быть - с первого ДК сигнал очень быстро изменяется, а второй должен стоять как вкопанный), так он на меня глазенки выпучил - было видно, что в первый раз об этом слышит... Так и не стал делать...
Сорри за флуд... Наболело и надоело уже...
Добавлено через 54 секунды
Тоже вариант!!!))))))
Mishanja вне форума
Старый 28.05.2012, 14:44   #453
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
хрен его знает...
Капот (крепёж)может стучать по головке болта.
syava-gor1 на форуме
Старый 28.05.2012, 15:27   #454
Crazylex77
Аватар для Crazylex77
Crazylex77 не успел проявить себя
ребят ну чего мучаться? проклеить салон надо stp-шкой и ездить спокойно.
хороший стук всегда вылезет, если что серьезное!
сразу станет понятно че менять и куда ехать.
Crazylex77 вне форума
Старый 28.05.2012, 15:54   #455
Вес репутации: 43
Сообщение от Crazylex77 Посмотреть сообщение
и ездить спокойно.
Для такой езды с завода уже максимум сделан.Заправляй заводи и в путь.
Старый 28.05.2012, 17:07   #456
ВитюХа 57
не всегда валазиет, вот у меня слышно, но непонятно что именно, полтергейст...
Старый 29.05.2012, 06:25   #457
Mishanja
Аватар для Mishanja
Точно не оно. У меня даже при закрытом капоте видно, что петля капота до болта не достает...
Mishanja вне форума
Старый 01.06.2012, 19:10   #458
demonn
demonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком света
Сообщение от ondrey Посмотреть сообщение
Приора универсал,пробег 25 тыс.При10тыс. начался глухой стук справа,по ощущениям как-будто,что то в торпеде брякает,причем при проезде по гребенке,когда по ямам ничего не слышно.По советам форумомчан поставил ,вырезанные из камеры легковой, прокладки под верхние шайбы опор.Стук пропал,но на 15 тыс. появился слева,такой же,попробовал поставить прокладки потолще,вроде стало потише,но шум не пропал слева.через некоторое время,посмотрел состояние опор,сняв шайбы,смотрю появились надрывы или трещины в резине опоры вокруг втулки,решил менять опоры.Посмотрел в магазине ТРЕК,АСОМИ, Балаково разницы,кроме цены от250до900 не увидел.Купил 2 разных Балаково,одна ЧП,другая завод,для испытания.Опоры менял не снимая стоек,по совету из Форума,сжав пружины короткими стяжками,все получилось быстро и не надо делать развал.(респект советчику).Когда снял опоры,то справа были надрывы у втулки и снизу,а слева втулка вообще выпала.Поставил новые опоры,стук пропал.А ты говоришь...
Это как так менять опоры, можно по подробнее
Добавлено через 21 минуту
Ставь те что мягче .Про возврат Эвалекса кто говорил ? Сам использую Эволекс и всем советую Недавно поставили другу стойки сс20 и эволекс Теперь меня добрым словом вспоминает .
А как при покупке определить Эволекс подделка или нет?
demonn вне форума
Старый 03.06.2012, 21:12   #459
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
интересно а подкрылки если стоят удастся ли без сьёма снять опорники
sed-oy вне форума
Старый 05.06.2012, 20:08   #460
sed-oy
Аватар для sed-oy
кароче у меня без сьёма не получилось, сегодня менял опорники, поставил новые, но справа появился стук, скажите что я мог не так сделать что появился стук, и ещё слева не стучит и так ограничительная шайба не прилегает до конца, а справа стучит и прилегает плотно. скажите чё поглядеть, завтра всё равно поеду в гараж опять заниматься слева буфер ходасжатия развалился сёдня не успел уже, завтра поеду покупать и ставить
кароче просто я шайбу нижнюю перевернул. поставил отбойники сёдня сс20 за 400р и рейку подтянул, кароче тишина теперь просто кайф надо теперь на развал
Последний раз редактировалось sed-oy; 06.06.2012 в 15:56.
sed-oy вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
