Старый 26.08.2012, 18:04   #451
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от Sanjk Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 пост№6 , и тема полезная !
А есть что-нибудь попроще???
vazовод24 вне форума
Старый 26.08.2012, 21:22   #452
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Сообщение от vazовод24 Посмотреть сообщение
есть,всего два реле,одно пяти второе четырех контастное,причем четырёх контактное можно не использовать если не нужна функция выключения ДХО при включении габаритов.подключаем вывод реле 85 к плюсу ,вывод 86 к клеме возбуждения генератора,тонкий провод,клему 30 к минусу ДХО,клему 88 на массу,вторую клему ДХО через предохранитель на + АКБ
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 27.08.2012, 05:23   #453
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Самое простое от кнопки обогрева заднего стекла, но лучше через релюшку!
RaiveN вне форума
Старый 27.08.2012, 10:09   #454
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Еще проще вот здесь, остается собрать схему с лампами ДХО.
maks_79 вне форума
Старый 27.08.2012, 19:36   #455
Sanjk
Аватар для Sanjk
Sanjk не успел проявить себя
По мне это самое простое
Ненавижу КСЕНОонаНИСТОВ!!!
Sanjk вне форума
Старый 28.08.2012, 23:53   #456
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
исключительно к передним габаритным лампам можно подключиться в монтажном блоке или в блоке электропакета? в электросхеме запутался
icemania вне форума
Старый 29.08.2012, 07:09   #457
Что значит "исключительно"?
Нужен "+" при включении габаритов?
К примеру контакт "58" МУСа (белый провод в чёрную полоску).
Старый 29.08.2012, 09:02   #458
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Подскажите плз: модуль МАУС-2 можно подключить так, чтобы его можно было легко снять? Т.е. например снять блок управления светом, подключиться к штатным зажимам , закрыть обратно, а при необходимости обращения по гарантии или на очередное ТО - снять. Или в блоке все на пайке, или может он неразборный?
Как я понял в комплекте идут гильотинки, но я им сильно не доверяю, часто в местах их крепления провод переламывается.
Ner1 вне форума
Старый 29.08.2012, 09:14   #459
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
О каком блоке речь?
Не думаю, что это возможно. Если полезут в проводку, то всё равно увидят вмешательство. МАУС надо крепить надёжно, чтобы был хороший контакт, т.к. он управляет на прямую силовыми цепями.
Старый 29.08.2012, 10:40   #460
Ner1
О каком блоке речь?
- на последней странице который http://www.apel.ru/ftpgetfile.php?id=60
- я не разбирал пока, не хочется без необходимости, просто если там винтовые зажимы, то не проблема зажать еще несколько проводов, а вот если пайка или клеммник (скорее всего он), то незаметная установка будет проблемней, хотя можно будет придумать переходник.
Ner1 вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
