Старый 27.04.2015, 10:32   #451
Штангист
Штангист не успел проявить себя
Re: Акустика в передние двери
Сообщение от nvox Посмотреть сообщение
Вообще не важно подиумы или нет. Динамик должен играть на объем двери. Если не хотите портить обшивку лепите нормальную проставку типа бутерброт, и обязательно несколько слоев. Проклеиваете дверь правильно, а именно внутри бимаст бомб, + внешнюю часть бимаст бомб, все дыры заклеиваются тоже. Потом акцент. На обшивку стп м1 или голд и битопласт. И где динамик, под ним на двери кружок из битопласта, большим диаметром. Чтобы звуковые полный от бомбы назад в динамик не отражались...
И желательно заклеивать 100%.
Всё верно, только клеить буду не бомб а голд, насчёт проставок лучше если фото кинете будет всё понятно
Штангист вне форума
Старый 27.04.2015, 11:15   #452
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Сообщение от Штангист Посмотреть сообщение
ты какие проставки ставил?
Ставил эти: http://ladaprioratuning.ru/vmchk/Avt...16-sm-dinamiki, у них же заказал ангельские глазки, решетку радиатора и саблю в цвет. Чтобы лишний раз доставку не оплачивать.
Проставки нормально встали. Металл двери резал. Потом на срезе краской закрасил. Проставки при установке герметиком промазал. Выше уже описывали установку этих проставок.
profy вне форума
Старый 27.04.2015, 12:43   #453
nvox
nvox не успел проявить себя
Какой толк от голда? Он тонкий, и клеить его стоит на панель, обшивки можно, короче пластик, его редко используют. ТАм где можно клеить бомбом, то выбор только один. Бомбом клеиться в машине все, моторный щит, пол, двери, багажник, крыша. А двери уж тем более только бомб. Без вариантов. И с бомбом дверки потяжелее будут, закрываться кайфово будут как на иномарках.
БОМБ рулит короче.
Если нужна шумка по дешевле, то обращайся.
Кстати есть материал интересный, на второй слой, как показала практика, то до 3х тысяч двигатель ваз 2108 не слышно вообще при проклейке моторного щита бимаст бомб и этот материал. Если интересно скину видео этого материала и акцента. Акцент полная фуфлятина по сравнению с этим материалом. Ложить его лучше на моторный щит и пол. Будет как в мерседесе.
nvox вне форума
Старый 27.04.2015, 13:15   #454
Штангист
По сути проставки любые ставить можно, вот такие закажу наверно http://stal63.ru/component/option,co...243/Itemid,291
Добавлено через 16 минут
БОМБ рулит короче.
Думаю, что будет достаточно, с этого сайта буду брать аналоги стп
Штангист вне форума
Старый 27.04.2015, 19:51   #455
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите знающие, ставить на подиумы или просто на проставку, буду проклеивать дверь внутренняя часть+наружняя часть вибропласт голд, далее акцент 10мм, обшивку битопластом, ресивер будет http://stal63.ru/component/option,co...741/Itemid,123, динамики http://stal63.ru/component/option,co...8224/Itemid,81, усилитель http://stal63.ru/component/option,co...9573/Itemid,71, из подиумов думаю вот эти http://stal63.ru/component/option,co...305/Itemid,126, они не направленные так по мне мало чем отличаются от проставки, подскажите в мае надо ставить полгода уже без музыки.
Привет. По поводу проклейки, я немного выше писал как нужно клеить дверь для нормального эффекта. Если ты просто залепишь тех отверстия виброй, то ощутимой разницы не будет. Что бы выжать из динамиков все что они могут, тех отверстия нужно закрывать жестким материалом. Это не так сложно. А пользы будет намного больше.
Теперь по поводу динамиков. Если это предел по стоимости, то тогда покупай. А если можешь немного добавить, то посмотри лучше в сторону Focal 165 AS. Они и вниз лучше забираются, и панч у них лучше. И пищалка детальнее. И они менее требовательны к подготовке двери .
http://m.e96.ru/avto/autosound/kompo...m_content=1274
Славян174 вне форума
Старый 27.04.2015, 20:52   #456
Штангист
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Благодарю за совет, динамики и башка уже куплены, теперь осталось усилок, провода и виброшум.материалы, клеить всё таки буду виброй, не хочется заморачиваться с фанерой итд, подскажи по поводу подиумов-проставок никак не могу определиться.
Штангист вне форума
Старый 27.04.2015, 20:55   #457
nvox
Это разве проставки? Проставки сделать самому не долго, то что ты ссылку скинул это не проставки, а говно какое то. Проставки должны быть типа бутерброт и крепиться жестко к кузову на болты, а уже к ним динамики на шурупы.
Аналогов СТП и шумова нет. Проверено лично. Да, есть материалы более дешевые, но другой состав, другой монтаж, другие свойства и тд.
А разница в цене 20 рублей. Я пробовал почти все материалы. И реально разница есть. Мы привозили более дешевую шумку, когда думали, как и ты, но когда подержали её в руках, применили - все стало понятно.
По повожу жестких закрытий отверстий да, но не каждый хочешт в двери делать отверстия под шурупы. Скажу бимаст бомба будет более чем достаточно и не надо никаких жестких пластин. В общем решать тебе, я тебе говорю клей бимаст бомб. И реально ты не пожалеешь об этом. Но решать тебе.
Внутри двери не просто клеить, а надо заклеить как можно больше, я заклеил все, так получилось, но было сложно.
Вот он сам бутерброт
nvox вне форума
Старый 27.04.2015, 21:07   #458
Славян174
Автомобиль: 217150
Ну тогда тебе человек, рекламирующий шумку, в принципе все уже подсказал.
Добавлено через 7 минут
Я могу расценивать это сообщение либо как рекламу, либо как некомпетентность. Мне все равно, выбирайте сами. Материал SGM ничем не уступит вашим хваленым брендам, и он дешевле. И клеится он гораздо приятнее, чем та же STP-ка.
Лично мое мнение, что те самые бренды, про которые вы говорите, через чур разрекламированы. Да и у Шумофф сейчас листы толщиной очень сильно страдают.В одной коробке листы разной толщины, причем это видно невооруженным взглядом. Все отмазки, типа что нижние листы подвергаются большей нагрузке и по этому они тоньше - брехня. Листы разные и в середине встречаются. Хотя никого не убеждаю. Клейте что хотите.
А по поводу жесткой заделки тех отверстий, вы с двери снимаете лишнюю нагрузку. Не нужно катать вибру в 2-3 слоя. Хотя она и в 3 слоя на тех отверстиях жесткости не даст. Шляпа это.
Старый 27.04.2015, 21:57   #459
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Что то вы темой ошиблись, завели разговор про шумку))
Славян174, разошелся)))) верное пишешь, но если заклеить техотверстия виброй, хуже не будет, и звук останется в корпусе двери, а не разойдется под всей обшивкой. Тут главное без фанатизма, одним слоем.
После шумки, даже штатная акустика играет по другому
darkline вне форума
Старый 28.04.2015, 06:36   #460
Штангист
Ок, таких проставок в продаже нет, самому заморачиваться не вариант, делать что?
Штангист вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
