Старый 27.08.2012, 15:28   #451
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Делал на выходных сход/развал, попутно на подьемнике посмотрел что куда может упираться спереди при вывороте колеса. Так вот:
подкрылков нет, диск 5.5, резина 175/65/R14 - сток в обсчем и развале -0.30, схождении +0.15, кастер +0.30 имеем:
колесо вывернуто наружу - тут все хорошо, до кузова запас около 40мм.
колесо вывернуто вовнутрь - печалька, расстояние между покрышкой и хомутом крепления тормозного шланга 15-16мм, причем хомутик стремный такой - очень острый край, может его повернуть можно, тогда выиграем еще около 4мм.
итого по подсчетам:
замена диска 5.5J(ET35) на 6J (ET38) колесо уйдет вовнутрь на +9мм, наружу +3мм
замена диска 5.5J(ET35) на 6J (ET35) колесо уйдет вовнутрь на +6мм, наружу +6мм
замена диска 5.5J(ET35) на 6J (ET32) колесо уйдет вовнутрь на +3мм, наружу +9мм.
при замене покрышки 175 на 185 на ободе 6J надо отнять около 1мм
при замене покрышки 175 на 195 на ободе 6.5J надо отнять около 3мм к величинам которые изменятся
и какие-такие 6.5"+195 можно ставить - да никакие. Не поместиться это колесо никак. Проставки нужны 7-10мм или вылет ET32 c развалом задних колес -1.
итого, при диске 6.5J и резине 195 будем иметь около 3мм запаса (при ненагруженном боковыми силами и грузом автомобиля рычагами подвески и ступице колеса). В реале под нагрузкой уже будет тереть.
все что выше 195 уже будет тереть даже не нагружая колесо.
Еще задаю slikline.ru вопрос про диски 6J ET38 и получаю полушутящий ответ - мол померите линейкой, разница 3мм всего. Где там они 3мм увидели?
Последний раз редактировалось AB-man; 27.08.2012 в 15:51.
AB-man вне форума
Старый 27.08.2012, 16:25   #452
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Чушь какая то! Про 3мм это вероятно разница в вылете 38-35=3. И что?
RomK вне форума
Старый 30.08.2012, 20:00   #453
Linn
Linn не успел проявить себя
Народ я постил калькулятор чуть выше, гляньте сами, диаметр колеса 195/50/15 по размеру меньше чем 175/65/14 и 185/60/14, так что на трение влиять может только вылет диска и ширина покрышки, нужно просто высчитать на сколько изменится ширина покрышки по сравнению со стоком и исходя из этого подобрать вылет, зачем забивать голову ненужными расчетами )))
Linn вне форума
Старый 30.08.2012, 22:17   #454
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от Linn Посмотреть сообщение
Самое верное высказывание. Всё уже до тебя посчитано. ET35 - самый оптимальный вылет. А еще лучше перед ET30-32, зад - ET35-38.
tim5 вне форума
Старый 31.08.2012, 13:44   #455
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Для 205/50/15 не подобрать вылет.
Или там или там будет тереть.
Единственный безпалевный вариант диски с вылетом 31-32, резина 185/60/15 или 175/65/15.
reg62 вне форума
Старый 31.08.2012, 18:00   #456
Linn
Почему не подобрать, выше человек писал что с вылетом 32 ездит на таких покрышках с пластинами на -1 градус сзади, и все норм вроде)) чуток трет спереди это фигня часто ли вам приходится выкручивать руль на полную ? на высоких скоростях никогда, я думаю причина и так понятна))) на на маленьких, сдать там в гараж задом или еще что то, эти трения не критичны ИМХО
Linn вне форума
Старый 01.09.2012, 18:26   #457
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Ну все же я бы советовал 38 вылет брать, сзади не должно тогда шоркать, а спередт пластины поставить чтоб вылет был по 28-30
Vovanoto вне форума
Старый 02.09.2012, 16:03   #458
Макес
Макес не успел проявить себя
Ребят подскажите, диски OZ Superturismo GT или Superturismo WRC R15 встанут на приору без всяких осложнений, если да то подскажите лучше резину туда какую засунуть....
Если я не ошибаюсь то у этих дисков разболтовка идет 4х100, а у приоры 4х98
Макес вне форума
Старый 03.09.2012, 12:43   #459
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сообщение от Макес Посмотреть сообщение
Ну вот и ответ..
Хотя люди ставят, но я бы крайне не советовал бы
Vovanoto вне форума
Старый 05.09.2012, 12:20   #460
Макес
Ну вот и ответ..
да я тоже слышал ставят, говорят немного дырки для болтов расверливают маленька, и как родной садиться.... может посоветуете какие можно поставить на приору, главное чтоб они еще и встали туда по человечески
Макес вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
