Старый 25.11.2012, 21:28   #451
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
Ну это понятно что через адаптер,а какой программой шить будешь?К загрузчикам есть хелп там есть распиновка и что надо перепаивать.
berezkin вне форума
Старый 25.11.2012, 21:40   #452
Valerik999
Valerik999 не успел проявить себя
Сообщение от berezkin Посмотреть сообщение
Есть несколько вариантов: 1.OpenBox 3.1, 2. ChipLoader 1.97, 3.Combiloader 2.18, 4.ST10Flasher и не поверишь, ни в одном нет никаких схем))
Вот и стою перед выбором чем шить и как подключить?
Valerik999 вне форума
Старый 25.11.2012, 21:44   #453
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Valerik999, какой программой прошивать собираетесь М73 ?
Oleggl вне форума
Старый 25.11.2012, 21:53   #454
Valerik999
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Имею в наличии 4 варианта(сообщение чуть выше) Вот и прошу у форумчан совета чем лучше и как правильно!
Старый 25.11.2012, 21:56   #455
berezkin
Аватар для berezkin
про комбик забудь нешьет он м 7.3
berezkin вне форума
Старый 25.11.2012, 22:10   #456
berezkin
Аватар для berezkin
Плохо читал хелп там все есть
Для работы с блоками управления M73I (вся "Классика", вся "Калина с ПО X303XXXX", ЭБУ I308ХХХХ, I317ХХХХ, I373ХХХХ ) необходимо выбрать вкладку J72+/M73(I).
Работа с данными ЭБУ возможна только "на столе" или на машине со своим разъемом.
Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия:
· Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В.
· Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления.
· Все питающие напряжения следует подавать одновременно.
При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики.
Работа в BSL режиме
Для ЭБУ M73A режим BSL использовать запрещено.
Для перевода ЭБУ в режим программирования его необходимо доработать. Для этого необходимо повернуть резистор со 105-й ноги на 104-ю (фото ниже). После этого можно подать питание на ЭБУ, согласно распиновке и проводить с ним все необходимые операции. После программирования ЭБУ необходимо выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
Примечание:
Поворачиваемый резистор номиналом 8.2кОм, если вдруг Вы сломалии его, то временно можно заменить резистором номиналом 6.8кОм – 10кОм, но лучше все же использовать 8,2кОм. Чаще всего этот smd резистор можно найти на материнских платах.
Подключение к ЭБУ:
12,13,44,63
+12В
51,53
Масса
71
К-Линия
Название: Точечный рисунок.jpg
ID:	88890   Нажмите на изображение для увеличения
berezkin вне форума
Старый 25.11.2012, 22:25   #457
berezkin
Аватар для berezkin
Вот еще скинь почту кину файл как переделать блок здесь он не влезает лимит по загрузки
Добавлено через 7 минут
Еще вот по прошивки
Для ЭБУ М73 могут быть следующие размеры прошивки:
205 кб – формат СМС
896 кб – «декрипт» (с «FF» в конце)
576 кб – «декрипт» (без «FF» в конце)
berezkin вне форума
Старый 25.11.2012, 22:43   #458
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
есть на просторах инета сток без второго дк
Очень заинтересовало ! Есть ли сток прошивка с отключением 2ДК для бош ме 17.9.7 ? Хочу паука поставить но чтоб не было ошибки надо прогу с отключенным дк, а тюнинг проги ставить неохота ! Естественно заливать не сам буду под е -газ найти еще надо кто прошьет. Вопрос собственно есть ли ? Или проще с прошивальщиком договорится чтобы он в сток прошивке отключил ДК ?
WarHead вне форума
Старый 25.11.2012, 23:01   #459
berezkin
Аватар для berezkin
Лучше с прошивальчиком поговори а так наверно есть
berezkin вне форума
Старый 25.11.2012, 23:24   #460
ku6ep
Аватар для ku6ep
Автомобиль: ВАЗ 2170
ku6ep не успел проявить себя
Соеденял все по схеме , у меня ремокабель рдлаб. И кнопку поставил и напругу поднимал с помощью БП, и оттельно от бп питал. Ничего не помогает. Не выходит на связь и все. вот и спрашиваю про подробные схемы разных вариантов.
Схему собираю все прозваниваю проверяю, сопротивление меряю а связываться не в какую не хочет
ku6ep вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
