Старый 13.12.2018, 21:59   #1
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Но, смутило соседство на одном разъеме, толстого и тонкого проводов. В случае чего, не сгорит ли этот проводок вместо предохранителя?)
Не сгорит))
Не стал тянуть. У меня реле обогрева в салоне, а силовые реле под капотом.
На FL так сделано. БУОЛС нет, но все встроено в ЦБКЭ. Силовое реле одно и около мотора СО, а провод идет через колодку на клавишу включения.
На Грантах и Калинах-2 примерно похожая схема реализована. Там два силовых реле в салоне и с одного из них идет провод на клемму D клавиши.
Старый 17.12.2018, 12:37   #2
Сказал(а) спасибо: 1,213
SoftFelix,
Gyzmi58, спасибо еще раз! Добрался до этого блока - были грязные контакты плюс ослабшая пружина в нормально замкнутых контактах кнопки выключения. Почистил, подогнул.
Старый 07.10.2019, 21:31   #3
где найти колодку к этому реле?
В магазине, наверное
https://klemma505.ru/product/razyom-...-amr-175507-2/
https://12-24.pro/catalog/razemy_avt...lobovogo_.html
https://www.chipdip.ru/product/175507-2-te
oleinap (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 22:42   #4
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
в первых двух копался, не видел...
подозреваю - это только корпус колодки, осталось контакты к нему найти...
Благодарю!
Добавлено через 5 минут
Контакты вижу есть у клеммы 505, при этом она хочет заказ не менее 1500 денег
Добавлено через 21 минуту
в чип и дипе и 12/24 В таких разъемов сейчас нет
oleinap вне форума
Старый 08.10.2019, 06:17   #5
Коммерсанты... Бизнес и ничего личного
Тут уж не знаю, что подсказать.
Один раз брал давно именно в Чип и Дипе.
Старый 08.10.2019, 22:06   #6
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Gyzmi58, это реле БУОЛС 2170-3763050 (671.3763)
- мин. сопротивление нагрузки в виде обмотки силового реле (иначе реле просто не вкл.) 43±5 Ом
может по 2-му выходу питать высокоомную нагрузку?
(мультивибратор на 561ТЛ1 с частотой 15 Гц, который будет управлять ключами на полевиках IRF9310 для поочередной подачи питания на половинки лобового)
Или это реле "признаёт" только индуктивную нагрузку (катушку)?
как лучше проложить провод от блока предов/реле системы кондиционера (над исполнительным механизмом АБС под капотом) к дальнему углу лобового, под шумкой моторного - поверх, понизу?
а здесь что подскажешь?
oleinap вне форума
Старый 09.10.2019, 06:27   #7
Этого я не знаю, проверять надо что получится с полевиками.
По жгуту отопителя и кондея. Провод в гофру 4.8 и стяжками пристегнуть к жгуту.
Снять жабо и там прокладывать его.
oleinap (09.10.2019), Гарисон (16.03.2023)
Старый 09.10.2019, 21:42   #8
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
скоро проверю, напишу, что получилось.
Высмотрел вот эти полевики IRF9310 https://www.chipdip.ru/product/irf9310pbf
У них сопротивление в открытом состоянии всего 4 мОм
Нагрузка половинки стекла - 24 А, мыслю 2 в параллель, по 12 А на каждый, должны терпеть. Единственное - полевики в корпусе so8
oleinap вне форума
Старый 19.10.2019, 17:49   #9
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Gyzmi58, посмотри пожалуйста картинки под текстом.
Ты "играешься" с полевиками хорошо и успешно, подскажи, что не так.
Я хочу сделать управление обогревом лобового по схемам ниже, по варианту поочередного питания секций обогрева лобового с управлением от мультивибратора.
Собрал мультик и ключи на полевиках, мультик работает с частотой примерно 25 Гц.
Хотел бы управлять включением обогрева простой подачей питания на мультик, чтобы было - когда генерации нет - полевики были закрыты, стекло не грелось, акб не разряжается. На полевиках есть резисторы между затворами и истоком для подтягивания потенциала затвора к + питания, для закрытия. (получается 3 цепочки резюков впараллель, общее сопротивление 320 Ом одна тройка, 470 Ом вторая тройка).
Пробное подключение на акб и одну половину лобового - просто подал питание на +12 В истоков полевиков и общий мультика, (на мультик питание не подавал) и в этой половине лобового пошел ток 18 А - эти 3 полевика открылись, на затворах было +9 В (на акб - 12,7 В).
Силовые P-MOSFETы ведь должны быть закрытыми при наличии + питания на затворах?
Без питания все полевики целые, проверяю мультиметром в режиме ом-метра и прозвонки диодов - не закорочены, статикой не убил.
КАК заставить полевики закрыться при отсутствии питания на мультивибратор?
Не хотел бы ставить перед схемой с мультивибратором и полевиками отдельно обычное реле на 50 А, хочу все разместить в блоке реле и предов на левой стойке над блоком АБС, там есть место для одного реле и 2-х предов
Название: схема обогрева лобового стекла.jpg
ID:	130657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема мультивибратора и ключей.jpg
oleinap вне форума
Старый 19.10.2019, 17:57   #10
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
и еще добавлю:
не хотел бы убирать подключение средней точки секций обогрева с кузова, там контакт хорошо прижался к кузову кронштейном зеркала заднего вида.
oleinap вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
