Старый 25.11.2013, 21:41   #451
Даниэль
Автомобиль: приора хетчбек 2010
Даниэль не успел проявить себя
Re: плохо включаются передачи
Что, эти симптомы похожи на карданчик? От калины подходит без доработок?
Добавлено через 6 минут
Да нет, собственно на ходу скорости включаются... не знаю куда копать, советуйте ребят
Даниэль вне форума
Старый 26.11.2013, 17:06   #452
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Даниэль Посмотреть сообщение
Лучше сразу отпилить немного.
Victorovi4 вне форума
Старый 26.11.2013, 18:39   #453
Даниэль
Сегодня поехал к ребятам в сервис, у меня в гараже ямы нет посмотреть что да как там, в итоге мастер осмотрел, открутил карданчик, отрегулировал его, сказал что стояло вкось на пол сантиметра. Результат оказался таковым - скорости теперь включаются, в том числе первая, но есть НО.. чтобы включить первую скорость стоя на месте нужно приложить не малое усилие, включается без хруста, но жестко. Как думаете, если установить калино кардан это подлечится? Или проблема все же в чем то другом
Даниэль вне форума
Старый 26.11.2013, 19:14   #454
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
если после установки, это подлечится, то это будет чудо!!! и я сразу, вот прямо ночью, сейчас побегу ставить себе)))
combat_rabbit вне форума
Старый 26.11.2013, 19:34   #455
Даниэль
Давно ездишь с тугой первой?
Даниэль вне форума
Старый 26.11.2013, 21:03   #456
Victorovi4
Практически нет. Надо смотреть дальше, в том числе смазывать первичный вал.
Старый 26.11.2013, 21:09   #457
Даниэль
Сейчас катался, в общем ничего не изменилось, все так же туго или вообще не включается, заметил одну особенность - когда давлю на рычаг чтобы включить первую ( а он сопротивляется) то не чувствую каких либо изменений в работе двигателя и коробки, то есть ничего от этой силы не нагружается... просто упирается и все
Даниэль вне форума
leha$ (03.12.2013)
Старый 26.11.2013, 21:12   #458
Victorovi4
Не совсем понял.
Первая и задняя?
Даниэль (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 21:20   #459
Даниэль
то есть я давлю на рычаг в сторону первой, с большой силой! по идее в это время на коробку должна произойти нагрузка, то есть вал своей силой я должен притормозить раз скорость не включается
Первая в основном, бывает еще вторая и даже третья ( это все если на месте машина стоит, не катится) а если вдруг передача влетает то влетает она БЕЗ хруста, в том числе и задняя!
Даниэль вне форума
Старый 26.11.2013, 21:34   #460
Victorovi4
Только влево или влево вперёд?
Возможно карданчик надо чуть сместить и возможно повернуть.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
