Старый 24.03.2012, 18:41   #451
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Ездил сегодня к мотористу (не на гарантийную станцию ТО) говорит нормальная работа двигателя! Цитирую "Что ты хочеш это ж ЖИГУЛИ !!??" Посторонних шумов он не слышит а вибрация двигателя - из-за неправильной работы дроссельного узла!
Ну тогда катайся и не парься! Другое дело, если тебе самому не нравится как работает двигатель, тогда понимаю, а так катайся!!!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
но говорит ещё надо цилиндры мерить, а так точно не скажешь
Правильно говорит, надо сначала цилиндры промерить, а потом поршни подбирать! Всётаки, если на угад, то я считаю, что правильно что поменяли на группу С! Ну а если вообще по уму, то надо было у этого мастера взять нутромер буквально на часок и самому всё промерить, там не сложно, просто каждый цилиндр минимум в трёх местах и всё! Потом с учётом допуска 0,04-0,05 мм подобрать, какой размер поршней тебе подходит вот и всё! Удачи, дружища!!!
Поменяли в магазине поршня на группу С, померили заходят легко без усилий
Если поршень без колец отпустить в цилиндре, он не где не зависает?
К174 вне форума
Старый 24.03.2012, 18:42   #452
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Ну не знаю. Сравни с моими стуками,
http://files.mail.ru/5JQ6U3, это давно уже.
И почитай, чем все закончилось: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46939&page=3
А дальше смотри сам.
MadMax85 вне форума
Старый 24.03.2012, 18:46   #453
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
уже какой человек говорит, что дело скорее всего в коленвале
А что тебе с ним делали??? Вообще коленвал под нагрузкой стучать начинает...
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
Да не пугай человека, его только мастера успокояли, а ты его на поршневую склоняешь! Пусть ездиет! Если самого звук устраивает, то и лазить не надо! Дрогое дело, это если как у меня, я его в салоне слышал, он мен бесил просто, вот я и поменял, а так машина ехала отлично!
будет туго поршень прихватит и ппц кольцам
и не только кольцам! Семь раз отмерь, один раз отрежь...
К174 вне форума
Старый 24.03.2012, 19:06   #454
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну он не прям падает легко до конца, маленько шеркает, но легко ходит, да и старые также ходили в принципе.
Удачи, дружища!!!
Спс), завтра соберут если стук останется придется ездить с ним, 3 раз разбирать это уже слишком. Говорят ещё, что поршня могут об головку задевать.
kash вне форума
Старый 24.03.2012, 19:11   #455
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Он падать и не должен! Ставь С смело, нормально всё будет...
Это бред, такого быть не может! Бывали случаи, что прокладки бракованные попадались и выступали в камеру сгорания, там тоже стук появляется, но он во в сём диапозоне оборотов!
коленвал крутится от руки нормально
Может где-то не дотянули? Собирайте без спешки и внимательнее!!!
К174 вне форума
Старый 24.03.2012, 19:14   #456
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
К174,В комплекте была карточка проверка на подлинность, отправил смс, всё верно)). Продавцы не очень хотели менять тот комплект, там кстати палец болтался в 1 из поршней, а в 3 других нет, на это и сослались. Прокладку взяли новую под головку.
Так он и должен крутиться если усилие приложить, я на работе сегодня, собирают мотористы.
kash вне форума
Старый 24.03.2012, 19:34   #457
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
А что перед установкой не проверили? В ШПГ вообще люфтов быте не должно...
Конечно должен!
К174 вне форума
Старый 24.03.2012, 19:35   #458
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Да вроде всё проверяли, да там люфт небольшой, из за него такой стук врятли будет, но на других такого нету, поэтому и поменяли, да и группу взяли другую, авось повезет) и стуки исчезнут).
kash вне форума
Старый 24.03.2012, 20:00   #459
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Один из калиноводов с мотором 1,4 отписывался, что отпустил и затянул требуемым моментом два верхних болта коробки, и что стук у него утих. Я вчера попробовал, "щелкнул" моментным ключом по 70 Нм - увы, стук остался, как и был. Болты у меня не были слишком сильно затянуты.
voenniy12 вне форума
Старый 24.03.2012, 20:55   #460
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от voenniy12 Посмотреть сообщение
Да это бред ребят!!! Когда башку перетянешь, то блок корёжит, а про коробку - это чушь... ИМХО конечно.
К174 вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
