Старый 22.08.2012, 21:16   #451
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
satmaster56, оно все новое. И помпа тоже. На старом "наборе" тоже самое было.
Добавлено через 52 секунды
Причем один в один. Ремень там-же по шкивам бежит.
KolaDOOMer вне форума
Старый 22.08.2012, 21:19   #452
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
KolaDOOMer, Чего тогда в него лезть? Послушай фонендоскопом и закрой обратно, будут лишние звуки, тогда и смотреть
satmaster56 вне форума
Старый 22.08.2012, 21:22   #453
KolaDOOMer
Он воет сильнее, чем старый - как-то неправильно. Если старый тихонько подпевал, то этот воет. Хочу статоскопом послушать, и найти че за фигня.
Старый 22.08.2012, 21:32   #454
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
А метку шкивом не кошерно выставлять?
на маховике смотри, шкив это так, фигня короче. на маховике всё точно!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.08.2012, 22:18   #455
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Да, я так и собираюсь сделать.
Еще-бы понять почему ремень по внешнему краю ролика паразитного бежит, и ближе к внешнему краю шкивов и ролика натяжения.
У меня сновья примерно 1 мм от внешнего края опорного ролика и с новья небольшой люфт помпы есть
Послушай как у меня работает http://youtu.be/fJ_iNSholcI только звук добавь, такое ощущение-какой-то скрежет
DIZZI вне форума
Старый 22.08.2012, 22:27   #456
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от kseregan Посмотреть сообщение
Привет всем приороводам! Вот и настало время замены роликов механизма ГРМ, в связи ч чем столкнуля с такой проблемой
Добавлено через 16 минут
Привет всем приороводам! Вот и настало время замены роликов механизма ГРМ, в связи ч чем столкнуля с такой проблемой как блокировка маховика через отверстие под термостатом, чего сделать не реально( до этого имел ВАЗ 2110 с 8ми клапанным двиглом за время эксплуатации меня иремень и помпу не один раз и без проблем, блокировал маховик через отверстие пространство на этом двигателе позволяет это делать спокойно) НА ПРИОРЕ же все так тесно около этого отверстия (рядом термостат, и два датчика плюс отверстие такое что у меня дак даже не видно зубьев маховика в которые можно упирать отвертку) Я еле-еле метку выставил на маховике дальше этого дело не пошло, поскольку не представлялось возможным заблокировать маховик и приступить к откручиванию шкива генератора. В свете вышесказанного ВОПРОС???? КТО, КАК И КАКИМ СПОСОБОМ БЛОКИРОВАЛ МАХОВИК??? Способ с блокировкой включением передачи мне представляется не надежным так как есть возможность проворота маховика и собьются метки. Может есть какие то экзотические или другие надежные способы блокировки маховика. Хотел создать отдельную тему по данному вопросу так как думаю что данная проблема существует не для одного меня, но у меня нет на это прав.
Ставишь пятую передачу и нажимаешь на тормоз, а второй человек спокойно откручивает шкив генератора и т.д.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 22.08.2012, 23:06   #457
kseregan
Автомобиль: Лада 21723
kseregan не успел проявить себя
Где там зубья в упор не вижу?
kseregan вне форума
Старый 23.08.2012, 02:07   #458
Может кому будет интересно. "Внутренности" роликов MAREL. Взято с калинофорума.
ID:	84476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84480   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2012, 03:54   #459
Yar
красота, только хозяин этих роликов уже наверное пожалел что снимал сальники. ИМХО
Последний раз редактировалось Yar; 23.08.2012 в 06:35.
Yar вне форума
Старый 23.08.2012, 13:46   #460
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Та же фигня с момента покупки, уже 22000 наезил. х.з. что такое...
sergio318 вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
