Старый 30.10.2012, 12:20   #451
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от мерзляк Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста а у всех приор в ноги плохо дует а пассажирам сзади и вовсе не доходит зато на лобовое всегда жар пышет ездил зимой далеко так левая нога мерзла всю дорогу так приходилось ей газ давить
В соответствующей ветке есть обсуждение этой проблемы,там в ногах надо закрывать технологическую щель,через которую дует холодный воздух.Лично мне при -15 в машине было комфортно,ниже просто у нас температура не опускается ))
Я включаю положение выдува вентилятора,после того как салон прогрелся,на положение-только в ноги,ну и ставлю 3 скорость.Мне этого хватает с запасом.И это с учетом что постоянно открываю окно чтоб туда курить ))Пепельница вобщем не удобная...
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 30.10.2012, 12:53   #452
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
А немного ликбеза можно?В чем его суть,чем он управляет?
Говоря по простому, реле - это обычный выключатель. По команде сигналки, или иного устройства разрывает или соединяет определенную цепь. Если используется с сигой, то блокирует стартер, бензонасос, питание контроллера и т.д. , всё что угодно, чтобы помешать запуску двигателя. Проверить просто, вынь реле из разьема и посмотри что не будет работать...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 30.10.2012, 13:02   #453
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
А это правильно ))) курить вредно
OgARE_ha вне форума
Старый 30.10.2012, 13:24   #454
Anjey-iz-Tasha
Всё,спасибо за разъяснение.Теперь точно знаю откуда он взялся.Мне его электрик ставил,просто я его в глаза не видел,чтоб майфун обесточивался,после поставления авто на сигнализацию.
Старый 30.10.2012, 16:29   #455
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Такой вопрос, при включении омывателя заднего стекла вначале слышен звук как бы шквырчания чтоли но сразу прекращается ,по ощущениям шквырчит гдето в районе левой стойки ,щупал под панелью вроде сухо.У всех так или чтото не так?
Прошу прощения но повторю свой вопрос так-как это шквырчание несколько беспокоит но и понапрасну вскрывать облицовку салона не охота.
Минусинец вне форума
Старый 30.10.2012, 16:54   #456
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Добрый день. Решил приобрести себе прочную защиту картера с ушками. Поехал к знакомому, у которого есть б.у защита картера "Шатлл". Он снял ее со своей десятки перед продажей. Ну, вынесли эту его защиту из темного гаража на свет Божий, смотрим: вроде как хорошая, не поврежденная. Ну потом знакомый попросил открыть капот, посмотреть хотел, что внутри у обновленных приор. глянул на мотор, потом поглубже посмотрел, и сказал:э, тебе моя защита не подойдет. Я в шоке, мол, как так? А он говорит, что у меня снизу какая-то фигня торчит дальше поперечной трубы, у него на десятке такого не было, и соответственно, не подойдет эта защита, разве что прорезь под нее выпиливать надо. Короче, сам глянул, и убедился в этом . http://s006.radikal.ru/i213/1210/12/e45401161c51.jpg. Что это такое? И какая защита подходит для моей приоры?
Rolsen вне форума
Старый 30.10.2012, 20:22   #457
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
А вода-то поступает на заднее стекло? В районе левой стойки находится шланг идущий к заднему стеклу под обшивкой крыши, вроде. Может там булькает?
OgARE_ha вне форума
Старый 30.10.2012, 20:35   #458
Что это такое?
Это штанга правой (нижней) опоры двигателя. На всех Приорах 16клапанных такие стоят.
Защита такая как на фото (тоже шатл) подойдет без проблем.
Старый 30.10.2012, 20:58   #459
Rolsen
Аватар для Rolsen
Спасибо дружище. Очень выручил! ну прям заколебали продавцы меня. защиту впаривают десяточные впаривают. а те без подгонки не встают. А я хочу готовое купить и сразу поставить.
Rolsen вне форума
Старый 30.10.2012, 21:10   #460
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Я такую же покупал и на 10ку, и на Приору. Сейчас вроде на этикетке написано 2110, 2170. Так что десятошная подходит. Но есть под 2 болта, а есть, как эта-под хомуты
Веймар вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
