Старый 11.11.2012, 10:49   #451
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Радим не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
если это поршневая, почему на втором видео не стучит? http://www.youtube.com/watch?v=-YUX8VBCpT8
Радим вне форума
Старый 11.11.2012, 17:31   #452
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
на втором видео, когда на 5 мин. держите обороты стук прослушивается. у меня точно так же стучит на 2500 оборотах. Завтра на замену поршневой.
Кстати, у меня поршневая то тихо стучит, то громко. Я два раза в ночь оставлял машину, в первый раз вообще не стучала или они перед моим приходом ее заводили, а на второй услышали.
Последний раз редактировалось nik_bel72; 11.11.2012 в 17:42.
nik_bel72 вне форума
Старый 11.11.2012, 19:43   #453
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
че толку от замены поршневой?
поршня не соответствуют или блок кривой?
если поршня не соответствуют с завода то это....
если блок кривой то ето еще большая опа.
а если поршни разные? Это однозначно брак?
Надежды на то что на СТО разберут и нормально обмерят и сделают выводы почти никакой. Да и могут ли они обмерить блок?
Удивляет что они слушали пару раз. они чо так прямо слушали без ничего? И даже не указали в каком месте стучит?
а поршневую они конечно поменяют, но чото есть ли люди которые решили так проблему?
у когото был случай стучало. разобрали обмерили- в пределах допуска. собрали. и все за счет клиента получилось.
AliBaba007 вне форума
Старый 11.11.2012, 20:24   #454
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
AliBaba007, Если поршневая застучала, то однозначно зазор больше положенного и у тебя практически 100% возможность поменять двигатель во время гарантии. Для этого при появлении стука сразу в гарантийку, они меняют поршневую, что в основном не помогает. Три замены поршневых и новый двигатель - реальность. надо только успеть в течении гарантии. Если в случае с Приоровским двигателем рецедив стука спорный вопрос- блоки немного разные, то 1,4 как здрасти.
satmaster56 вне форума
Старый 11.11.2012, 20:59   #455
nik_bel72
На счет ремонта за счет владельца, это наглый развод по русски. Если двигатель стучит, значит есть проблемы. Это не я решил менять поршневую, а инженер по гарантии. Как они уберут стук меня не волнует. Интересно, где так людей кидают на деньги?
Мне мастер по гарантии сказал, что меняли не одну поршневую, после замены никто не приезжал. Видимо этого достаточно.
Старый 11.11.2012, 22:34   #456
satmaster56
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
Это они всем так говорят, нужели они сами себе враги
Старый 11.11.2012, 22:57   #457
AliBaba007
А что значит "дрыгатель стучит"?
Понятие не очевидное и не всеми слышимое. Я так понял и не документированное. Ибо когда стучит то вроде как гдето там оно наверное слышно что стучит да и то не всем, пока уже тарабанить не начнет.
Старый 11.11.2012, 23:35   #458
nik_bel72
Да вроде и здесь многие меняли и ничего.
Старый 11.11.2012, 23:48   #459
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ага. 1000...2500 км ничего
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.11.2012, 23:48   #460
satmaster56
nik_bel72, у него двигатель 1,4. Там другой блок и другая песня. Чаще всего на нём не прокатывает
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
