Старый 14.12.2012, 21:07   #451
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 4(Алтай)
все морозы ездил на машине жены.
свою принципиально не трогал. не заводил. думал пусть стоит. сегодня решил завести. хрен. зарядил акум попытка 2. хрен. зарядил акум. попытка 3. снова хрен((( замерзла....
Теперь выход один - ездить на машине жены пока своя не оттает. У "родственницы" платц за неделю так замер, что руль не поворачивается. Я первый раз такое вижу. Ну не заводится - это понятно, но чтобы руль не крутился.... Получается что там масло в ГУРе тоже замерзло что ли нафиг?
Добавлено через 5 минут
пока заводил под капотом случился мини пожар. загорелся доп провод от генератора.
он затянут то хорошо??? Или ты к новой клемме его просто примотал?))
Там скорее всего ОСНОВНОЙ провод плохо прикручен. Соответственно - вся нагрузка пошла на дополнительный. Если бы провод был "просто примотан" к клемме, то он там бы и грелся, и, возможно, загорелся.
Mishanja вне форума
Старый 14.12.2012, 21:20   #452
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
я с ним вообще ничего не делал. загорелся ближе к стенке между подкапотным пространством и салоном.
Чего я тебе тянул от генератора в салон???? Я тебе доп провод тянул от генератора к плюсовой клемме! А он впереди двигателя тянется.
хочу теперь этот провод откусить. по теплу - новый кину. зарядить акум и снова в бой...
Че за провод то??
НУ как бы да)) Нормальное явление))
Короче Саня как обычно, нихрена толком не объяснит!)))
ANTO вне форума
Старый 14.12.2012, 21:37   #453
Mishanja
Аватар для Mishanja
Прям просто замечательное!!!))))) Просто я ХЗ. Машины с ГУРом не было у меня, а у друзей такой оказии не случалось.
))))))))) ВДУМЧИВО перечитал его посты и пришел к выводу, что с выводами я поторопился))))). Я так понял, что речь про провод, назначение которого уменьшить общее удельное сопротивление проводника от АКБ до гены...
Mishanja вне форума
Старый 14.12.2012, 22:45   #454
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
ну вообще то да!))
не высидел я...взял фонарь...оделся потеплее...пошел искать концы того провода который обгорел...решил его открутить если получится...сгомырить новый и поставить обратно. не спится мне что машина не находу))
выяснилось...это не Антохин провод. в темноте перепутал.
Это провод (щас не ржать!!!)) идущий от какой то хрени чуть ниже платформы для акума и заканчивающийся в районе тросика газа - чуть ниже его и чуть ближе к акуму. как то так только могу объяснить. фотать было не вариант - холодно жуть!
в общем конец который ближе к тросику газа я открутил благо ключ подошел - такой же как на клемах на 13. а вот нижнюю гайку одолеть не смог. там толи на 10 толи 11 оказался. бегать домой за ключом и снова к машине не решился уже сегодня. перекусил сгоревший провод. забрал домой открутившийся конец. сгомырил провод такой же толщины с такими же концами. завтра пойду откручивать второй конец старого провода и цеплять новый. может заведу))
кстати концы этого провода прикручены добротно. ничего не болталось. открутил одну гайку с трудом. под вторую ключа не было под рукой. но тоже видно было что нормально сидит.
Добавлено через 11 минут
этот вариант мне не особо нравится. надо заводить!!
Alexsgv вне форума
Старый 15.12.2012, 08:19   #455
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Это провод "массы"? Надо выяснить, почему он сгорел. Провода так просто не горят, или нагрузка большая, поскольку где-то другой провод "не работает", или изоляция разрушена, но для провода массы это не грозит, или контакты слабые, но этот вариант, как понял, отпадает.
Dmit вне форума
Старый 15.12.2012, 08:31   #456
Дэлла
Дэлла не успел проявить себя
Почему не работает
Дэлла вне форума
Старый 15.12.2012, 08:34   #457
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Электроусилитель рулит!
В морозы должно быть как можно меньше баночек с замерзающими жидкостями ))
Да уж , конечно, душа не на месте
Это да.
OgARE_ha вне форума
Старый 15.12.2012, 08:51   #458
Dmit
Аватар для Dmit
Сообщение от Дэлла Посмотреть сообщение
Почему не работает
У меня работает.
Ну, не знаю... У меня в любой мороз руль с нормальным усилием крутится. Просто, ГУР работать не будет, пока ДВС не заведен. При этом, управляющие колеса, скорее всего, примерзли, поэтому вручную, без усилителя, их не повернешь... Заведется ДВС, все заработает...
Dmit вне форума
Старый 15.12.2012, 09:43   #459
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Точно! И разбираться надо по любому, так и до пожара не далеко!
Почему не работает
Кто не работает??? Эта ссылка на старую тему, в новой сейчас ты написал) Темы закрываются, когда число сообщений подходит к 1000, во избежании глюков сервера.
Добавлено через 44 секунды
В тойоте приус первого поколения например, даже тормоза электрические!!))
ANTO вне форума
Старый 15.12.2012, 10:52   #460
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
ничего тогда не пойму. машина была исправна. просто замерзла и такие дела...
сделал я новый провод. поставил. зарядил акум. поставил. два раза крутнул - дым из под капота. открываю - мою новому проводу тоже капец. расплавился...
чего делать??что за дела???(((
Alexsgv вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
