Старый 05.09.2013, 21:45   #451
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
2 года езжу с 14.7в и лампочкам хоть бы хны. И на куче иномарок РН делается 14.5в,а не 14в. Производители все дураки видимо?
Аха-ха-ха-ха. Ну сколько же тут твердилось, что трехуровневик
Ё-мое!
Таких случаев минимум. Может просто контакт отпаялся. Или вовсе не рн виноват
legooo вне форума
Старый 05.09.2013, 22:38   #452
Таких случаев море. Полазай по другим форумам и почитай мнение спецов на эту тему. Эту каку сразу отпадет желание покупать и ставить. )))))))
А вот это не исключено. Согласен. ))
Старый 05.09.2013, 23:26   #453
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Коль, это что-то уже совсем? Ты как мерил-то?
новая приборка gamma gf822ая.
Мост на него дорогой и нужен паяльник 80-100 Вт.. Снимать генератор и менять его, не снимая генератора мост не заменишь..
http://avtopasker.ru/goods/32589.htm, http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=28855 В Саратовских Би-Би есть в наличии)
Дорогой зараза, а куда денешься.
Ё-мое!
С апреля 2012 года претензий к работе РН не было.
Вскрытие гены покажет.
GEMINI вне форума
Старый 06.09.2013, 20:47   #454
Михась
Аватар для Михась
Михась не успел проявить себя
Падение напряжения.
Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь. Проблемка образовалась. в движении при нажатии на тормоз ( не каждый раз возникает) падает напряжение борт сети с 13,9-14,2 до 12,0. Падает кратковременно 3-7 сек. замечал по бортовому компу и смене звука вентилятора. При этом работает Вентилятор печки, ходовые огни, габариты. Может у кого есть какие мысли что это может быть.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Михась вне форума
Старый 07.09.2013, 08:00   #455
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Генератор Прамо 80Вт.
не разу таких не видел ...
РН стоит трехуровник. Думаю попробовать заменить диодный мост.
начни как раз с трёх-уровника - те ещё заразы
Роман Торопов © вне форума
Старый 07.09.2013, 18:42   #456
ua9zag
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
ua9zag не успел проявить себя
Re: Падение напряжения.
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Проверьте натяжение ремня генератора.
ua9zag вне форума
Старый 07.09.2013, 19:22   #457
николaевич
Аватар для николaевич
николaевич не успел проявить себя
Проверь выключатель стоп-сигнала.
николaевич вне форума
Старый 08.09.2013, 09:45   #458
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Конечно не видел. Это просто моя очепятка.
Теперь по теме. Итак генератор был вчера снят. Поменял подкову и на всякий случай, дабы исключить и трехуровневый рн поставил новый регулятор. Поставил все это дело назад. Завожу машину и фигушки. изменений нет. Напряжение 9-10в на холостом. Далее копаться в генераторе дальше и искать причину желание отпало, поэтому был куплен новый генератор КЗАТЭ 80А и поставлен. Напряжение на хх при включенных потребителях тока от 12,7-13,2в. В движении держится в этом же пределе.
GEMINI вне форума
Старый 08.09.2013, 10:11   #459
Обрыв в роторе, может в самой обмотке, может на контактном кольце.
А вот это зря, у вас в Саратове КЗАТЭ 80А стоит http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=10917, почти за такие же деньги можно взять Бош 110А http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=85336 или КЗАТЭ 115А http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=84531, по-крайней мере разница в цене незначительна..
Зато в них стоят многофункциональные РН и работать эти генераторы будут лучше..
Прибавь к стоимости 80-ки стоимость РН 844 http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=80704, приплюсуй еще работу или свое время на переделку и получится дороже))
GEMINI (08.09.2013)
Старый 08.09.2013, 10:39   #460
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Бесспорно. Учитывая что на КЗАТЭ все дешевле чем на Прамо.
Конечно переделывать буду сам. А генератор обошелся мне в 3100 брался не в Би Би. Поэтому с переделкой РН выходит дешевле. Ничего страшного.
GEMINI вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
