Старый 21.02.2013, 18:49   #451
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
а какой диаметр шайбы 30 или 33 нужен?
Любой, не больше 33 и не меньше 25мм.
Старый 21.02.2013, 18:51   #452
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Натяжной у тебя собран из японоподшипника?
Да. На нем более 60 тыс, а также 4 поездки на юга.
16rustat вне форума
Старый 21.02.2013, 20:54   #453
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если KOYO - немного толще чем нужно.
То при натяжке ремня (+20С) как должна стоять метка на натяжном ролике - как обычно по середине или провее или левее? если да, то на сколько? Может у ково фото есть или ссылка?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 21.02.2013, 20:56   #454
serebas
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
Я уже задавал такой вопрос, говорят что метку нужно посередине, типа от толщины не зависит, не знаю правда это или нет
serebas вне форума
Старый 22.02.2013, 08:22   #455
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
У одних ходят и горя не знают, у других через несколько тысяч такие же выходят из строя. Вот 900 страниц и обсуждаем по оному и тому же.
Полностью поддерживаю!
Марел, уже 60 тысяч крутится.
В прошедшую субботу перетряхнул весь ГРМ. Так вот, натяжной Марел в помойку. Прошёл 15 тыс. Вращался более, чем свободно. Всю смазку выдавило. Её остатки полностью соответствуют той, что закладывают в Корам (и Марел, и Корам из Италии). Механизм натяжения подклинивал. Разобрал его и выяснилось, что внутренняя разрезная втулка сделана безобразно! Если со стороны развальцовки был хоть какой-то зазор (не более 0,2мм на глаз), то с ответной стороны загнутые края полностью сходились. Собственно, повторяется глюк первых Корамов. На замену поставил самоделку из тойотовского ролика NSK. Процесс его изготовления описан здесь http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=74. Метка после завода ДВС бегала активно, как ей и полагается.
Опорный у меня стоит INA от 2112. Он в идеальном состоянии за 25 тыс! Вращение тугое. Как будто, только что из магазина. Прослужит ещё долго.
Причиной разбора ГРМ был шум, который исходил из ГРМ и был слышен даже из салона. Он походил на перекатывание шариков. Вывод - помпа OberKraft http://www.oberkraft.ru/catalogue/wa...kt-059304.html. Когда она обнажилась во всей красе, то даже были сомнения на её счёт. От пошатывания рукой не проявлялись никакие люфты. Но после снятия оказалось, что именно она и шумела. Её вращение было немного свободное. На замену была поставлена ТЗА-Премиум. Единственное, что успел на кануне после работы купить по быстрому (магазин "Русь" на Балаклавке). Вращение помпы тугое, без люфтов. Посмотрим, на сколько её хватит.
В дополнение ко всему был заменён сальник выпускного РВ (в предыдущее вмешательство в ГРМ был заменён сальник впускного РВ).
Добавлено через 31 минуту
Не надо экспериментировать с узлом ГРМ в таком виде. Будут смещены немного фазы. Ставь опорник от 2112 и всё будет нормально. Если тебе такие советы не помеха в принятии решения, то метка в любом случае должна стоять в середине проёма при +20.
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
Последний раз редактировалось biarmy; 22.02.2013 в 10:46.
biarmy вне форума
Старый 22.02.2013, 10:05   #456
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
Честно говоря, я втулок с равным зазором не видел вообще. Что касается роликов, то раньше я делал отчет о вскрытии абсолютно исправных по параметрам роликов марел. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=453
На вид они были сухими(смазки почти не было), натяжной с ощутимым люфтом, но при этом не шумели.
Mubarek вне форума
Старый 22.02.2013, 10:47   #457
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
А зря. Гейтсовская втулка именно такая. На сборный опорник поставил именно её. Зазор с обоих сторон ровный.
Этот раздел периодически просматриваю. Твой отчётик был по наличию смазки. Для меня это не самый критичный параметр в роликах с металлической беговой дорожкой. Не расплавится, как полимерные. А скрежет шариков можно будет услышать. Важнее - работа автомата натяжения. Хочется, чтобы стоковый ремень походил подольше.
biarmy вне форума
Старый 22.02.2013, 11:09   #458
Mubarek
Аватар для Mubarek
Самое интересное, что ремень как мне кажется вообще без всякого автомата(как на 2112) без проблем способен "походить подольше". На двенашке ходит без автомата и ничего. Автомат не панацея, ну сглаживает некоторые моменты, но ведь куча моторов без всяких автоматов ходит и ничего. Они сделали автомат и предписывают замену ремня на 180, если бы его не было, то проблем было явно бы меньше и никто думаю не обломался бы заменить весь комплект на 80 тысячах например.
Mubarek вне форума
Старый 22.02.2013, 14:13   #459
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
Люди, кто установил KOYO двухрядный...родной болт крепления от "поляка" точно не подходит? Обязательно надо Тойотовский болт? Мне ролик привезли а болт потеряли...
TTgun вне форума
Старый 22.02.2013, 14:19   #460
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
TTgun, обращайся к токарю.
сифар вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
