Старый 27.11.2015, 20:52   #451
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Anatoliy_, или совпадение или накасячил
Anatoliy_ (27.11.2015)
Старый 27.11.2015, 20:58   #452
Anatoliy_
Anatoliy_ не успел проявить себя
Скорее всего накасячил, но пока не пойму где. Что может быть с чего начать. Что проверять.
Просто не пойму с чего начать.
Anatoliy_ вне форума
Старый 27.11.2015, 21:01   #453
Anatoliy_, смотри куда саморезы закрутил....
Старый 27.11.2015, 21:13   #454
Anatoliy_
Ну завтра посмотрю. Как я понял от датчика абс идут провода?? Там и надо смотреть?
Добавлено через 8 минут
леха=60, а если пробил провод. он вместе с датчиком продается???? Меняется легко?
Старый 27.11.2015, 22:06   #455
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Anatoliy_ Посмотреть сообщение
Ну завтра посмотрю.
что бы по всей машине не лазить, съезди на диагностику там скажут какой именно датчик не работает, там и будешь искать.
ну восстановишь, заизолируешь, страшного ничего не будет. чего датчик сразу менять то.
combat_rabbit вне форума
Старый 02.12.2015, 17:36   #456
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Провод между датчиком и его разьемом - около 50 см в длину.
+1, диагностика наше все!
Не всегда такие ремонты заканчиваются полной победой, датчик АБС - очень своеобразный девайс...
Sector вне форума
Старый 06.12.2015, 20:20   #457
Anatoliy_
Короче такое дело. Проверили по диагностике . Датчик скорости переднего левого колеса. Думали , что саморезы вкрутили в провод. Но нет обрыва нету. Завтра еду в тех центр так как на гарантии машина. Думаем .что это именно блок абс.
Датчик то же в порядке. Пробовали ставить другой. Та же беда.
Старый 06.12.2015, 20:25   #458
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Проверяйте наличие трещины на роторе (шестерне) АБС левого переднего ШРУСа.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=120
SoftFelix вне форума
Anatoliy_ (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 20:34   #459
Anatoliy_
Да спасибо. Можно посмотреть.
SoftFelix, а вообще из за чего она могла произойти ( трещина)????
Старый 06.12.2015, 20:48   #460
SoftFelix
Я пришёл к выводу, что кольцо разрывает ржавчина между ШРУСом и ротором. Кольцо же ещё посажено со значительным натягом. Где-то ужЕ читал, что образующаяся ржавчина может деформировать сопрягаемые детали. Когда себе менял этот ротор, то посадил его на Поксипол, предварительно зачистив и обезжирив ШРУС под ним.
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
