Старый 01.04.2014, 17:22   #451
Михаил456
Автомобиль: 2191
Михаил456 не успел проявить себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Можите обосновать?
Газ более чистое топливо,чем бензин.
Михаил456 вне форума
Старый 01.04.2014, 18:51   #452
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от Михаил456 Посмотреть сообщение
Из этого следует, что катализатор в принципе не нужен, так что ли? Т.е его соответственно можно убрать и отключить дк-2. Или как?
B u r e вне форума
Старый 01.04.2014, 19:33   #453
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Можите обосновать?
Свой опыт, ничего не менял, пробег на газе около 270 000, кат. работает, датчики и те не менял, МИхаил456 подметил верно, на бензине такой результат труднодостижим, но если бы можно было "отмотать назад", свой кат. я бы все же поменял, на чугунный.
fokker вне форума
Старый 01.04.2014, 20:52   #454
B u r e
Аватар для B u r e
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
...но если бы можно было "отмотать назад", свой кат. я бы все же поменял, на чугунный.
Вот. Как мне сказали, на газу он вроде бы всё равно не работает и смысла он него нет, поэтому ставь сразу чугуняку и ездий. )))
B u r e вне форума
Старый 01.04.2014, 21:44   #455
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Нужна ли прошивка под газ? И какой зазор в свечах должен быть?
VladimirV вне форума
Старый 01.04.2014, 22:35   #456
fokker
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
На разработанных специально под "газ" NGK LPG-3 зазор 0.8
fokker вне форума
VladimirV (02.04.2014)
Старый 09.04.2014, 00:13   #457
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Заправился на татнефти, и сразу на след.день с утра вышла такая совокупность ошибок
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
P0171: System too Lean (Bank 1)
P0523: Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0130: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected, куда копать , менять датчики, свечи , менять заправку, или ехать к настройщикам ГБО?
Ri.264 вне форума
Старый 13.04.2014, 19:59   #458
VladimirV
Ничего не надо менять пока. Ехать к настройщикам. Ну может свечи или катушки. Попробовать местами с 3 цилиндра поменять, если ошибка не уйдет то дело еще может в форсунках быть. У меня например оборвался провод на одной из форсунок. Выскакивали пропуски и он то контачил то нет. В общем подтраивала иногда, а потом нормально ехала.
Ri.264 (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 21:57   #459
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
у меня когда проовод с одной соскочил, оборудование диджик само переходило на бенз. В ошибках выдала какая форсунка отвалилась, залез - действительно штекер не одет до конца
пропуск, как тут уже сказали, может быть из за свечей, катушкек, и форсункок
со всем этим приходилось сталкиваться
когда были пропуски везде - поменял свечи, когда загорался чек на газу и троила, переключал на бенз (вроде ехала), через пару дней катушка окончательно сломалась (одна).
и было что форсунка одна забилась чем-то маслянистым при этом троила не всегда, но чек появлялся (разобрал ее пальцем грязь стер - все поехало)
сначала надо менять местами свечи, потом катушки. а потом форсунки и смотреть куда пропуск уйдет
SergeySerg вне форума
Ri.264 (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 22:33   #460
Ri.264
Аватар для Ri.264
Заменил свечи на НГК. Затроит , буду менять катушки. Пока все ровно.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
