Старый 14.06.2014, 23:40   #451
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 4)
Ri.264, на самой кнопке обычно указано.
759 3710-07.01А вот только это есть ....
Ri.264 вне форума
Старый 17.07.2014, 09:12   #452
Lis1987
Lis1987 не успел проявить себя
Всем привет, подскажите что может быть. Постоянно начал оплавляться разъем ПТФ ( левый) Уже третий разъем меняю, через 1-2 дня уже не горит туманка. В чем может быть косяк ? в лампочке или проводке ? пред целый всегда.
Lis1987 вне форума
Старый 17.07.2014, 14:20   #453
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Lis1987 Посмотреть сообщение
Плохой контакт ...гуляет искра...попробуйте купить разъем если не в более серьезном магазе, то хотя бы в ДРУГОМ
Ri.264 вне форума
Старый 17.07.2014, 15:30   #454
Lis1987
хорошо, попробую спасибо и верно разъемы покупались все в одном магазине)))
Lis1987 вне форума
Старый 17.07.2014, 19:59   #455
12 Вольт
12 Вольт не успел проявить себя
Добрый вечер. Разбилось стекло ПТФ. Не знаю какие стоят Бош или Киржач. Нашел стекло Бош, они подойдут на Киржач? Нужно ли снимать бампер чтобы поменять стекло? Стекло на герметик сажается?
12 Вольт вне форума
Старый 18.07.2014, 09:22   #456
katran
Сообщение от 12 Вольт Посмотреть сообщение
Я это уже проходил на старой приоре.
У боша рефлектор утоплен дальше от стекла. Можно сравнить свой с другими машинами. И стекла разные. Кстати у нас на бош есть везде а вот на киржач надо поискать.
katran вне форума
Старый 18.07.2014, 15:59   #457
12 Вольт
Т.е. они не взаимозаменяемые? Нужно ли снимать бампер чтобы поменять стекло? Стекло на герметик сажается?
12 Вольт вне форума
Старый 14.09.2014, 07:47   #458
mnwmnw1975
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
mnwmnw1975 не успел проявить себя
Здравствуйте!Помогите пожалуйста ещё по одному вопросу.Установил ПТФ с комплектом подключения,согласно инструкции,где было указано,что при работе в монтажном блоке взять минус на клемму реле от любого близпроходящего чёрного провода.Я соединил коннектором клемму реле,а после уже обнаружил,что чёрные провода парные и сходятся в одну клемму.Есть ли значение к какому из них цепляться?
Умный человек, если и совершает глупость, то только после предварительных тщательных раздумий)))
mnwmnw1975 вне форума
Старый 14.09.2014, 11:00   #459
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от mnwmnw1975 Посмотреть сообщение
Нет ,масса вся цепляется на кузов )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
mnwmnw1975 (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 12:16   #460
mnwmnw1975
Но тот провод звонится от которого я зацепился определяется мультиметром как минус,масса,соединяю его и минус АКБ получается цепь?
Добавлено через 6 минут
Цепи,предохранители,коннек торы все исправны,начиная от клемм фар и заканчивая кнопкой,также всё подходит к реле в соответствии.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
