Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 15.06.2012, 22:46   #451
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Вопрос по кондиционеру!
Завод рекомендует задавать температуру в салоне на 10-12 градусов ниже забортной. Реально кондей может выдать на 16 градусов ниже наружной.
На самом деле - это разумный запас. При 40 за ботром и 24 в салоне тоже должно быть вполне нормально.
рекомендации общие ,16 это перепад на испарителе что ли? для более холодного при 40 в салоне есть кнопочка рециркуляции!
maxsam вне форума
Старый 16.06.2012, 08:40   #452
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Рекомендации общие. Но мощность кондиционера рассчитывается не для морозильной камеры. 16 градусов - хороший физиологический перепад. Если сделать его больше (что с технической точки зрения не представляет никаких проблем - фуры-рефрижираторы не редкость на дороге), то каждый выход из машины для организма будет как вход в парную, а сев в машину и включив кондей можно запросто простудиться.
Потому конструкция рассчитывается на основании разумной достаточности.
Салон нагревается от корпуса авто, Солнцем через стекла, от людей в салоне. Задача климата - поддержание определенной температуры в салоне, т.е. компенсирование этого нагрева.
Если включить режим рециркуляции, то можно остудить воздух в салоне и ниже разницы в 16 градусов, но процесс этот будет достаточно продолжительным. При этом в определенный момент вам покажется, что салон стал нагреваться - это признаки отравления угарным и углекислым газом (вентиляция салона отсутствует ведь).
Поскольку в салоне нет СО-метра и термометра, вы всем будете рассказывать, как плохо работает кондиционер. А всего-то и нужно, что в руководстве посмотреть рабочий диапазон температур климатической установки...
в571оа вне форума
Старый 17.06.2012, 16:18   #453
Артем79
Артем79 не успел проявить себя
Icon9 Re: Вопрос по кондиционеру!
вода от коньдея в салон идет пассажиру в ноги.как боротся?
Артем79 вне форума
Старый 17.06.2012, 21:56   #454
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Артем79 Посмотреть сообщение
Чистить дренажное отверстие.
Ориентируйтесь по лямбда-зонду на катколлекторе - дренаж рядом с проводом зонда, уходящим под щит моторного отсека. На ощупь - трубка с толстыми стенами. Наружный диаметр - примерно в палец, внутренний 5-8 мм.
К сожалению, визуально не обнаруживается...
в571оа вне форума
Старый 18.06.2012, 12:58   #455
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
А что означает когда мигает лампочка кондиционера?
Curtis_R68 вне форума
Старый 18.06.2012, 13:16   #456
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Curtis_R68 Посмотреть сообщение
Значит есть неисправность.
Как минимум, отключен или вышел из строя датчик температуры в салоне (например).
Или другие неисправности.
motobest вне форума
Старый 18.06.2012, 13:17   #457
в571оа
Аватар для в571оа
Неисправность.
В Руководстве что-то было про мигание. В любом случае - на диагностику.
в571оа вне форума
Старый 18.06.2012, 22:30   #458
Ivanov73689
Аватар для Ivanov73689
Ivanov73689 не успел проявить себя
Привет
motobest,
Привет помоги с кондеем! Проблема такая , когда включаю зажиганее сразу включается вентилятор кондея, я понимаю что так не должно быть, подскажи куда и как подключить вентилятор что бы он работал нормально?
Привет помогите с кондеем! Проблема такая , когда включаю зажиганее сразу включается вентилятор кондея, я понимаю что так не должно быть, подскажи куда и как подключить вентилятор что бы он работал нормально?
А да кондей ставили походу сами ! купил уже такую!
Ivanov73689 вне форума
Старый 18.06.2012, 22:40   #459
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Ivanov73689 Посмотреть сообщение
Что значит "сразу" и включен ли при этом кондиционер?
У меня, например, если кондиционер включен (его состояние запоминается при выключении зажигания), то его вентилятор начинает работать примерно через 20-30 сек. после пуска двигателя одновременно с вентилятором охлаждения двигателя.
в571оа вне форума
Старый 19.06.2012, 10:32   #460
Ivanov73689
в том то и дело что кондей не включен а вентилятор работает , его просто наверное не туда подключили . а куда надо я не знаю!
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
