Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 05.11.2013, 13:38   #451
ORANGE
Автомобиль: Приора 2171
ORANGE не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Писал выше, что были проблемы были с генератором, когда поставил РН 3х уровневый.После этого генератор восстановил, поставил стандартный РН с.о.
А напряжение все же чуть поднять хотелось...Про РН н.о. прочитал немало, пока искал в форуме возможные неисправности.Но пока решил пойти старым путем, поставил диод последовательно питанию РН-провод (D+)
Оставил возможность убрать диод из цепи, не разбирая генератор.Результатом пока доволен
Было --- Стало
13,8 -- 14,5 -все выключено
13,6 -- 14,3 -птф, габариты, печка на 1, регестратор, музыка
12,6 -- 12,7(13,9) -ближний, дальний, птф, печка на 4 скорости, обогрев стекла.В скобках после поднятия оборотов до 2-3 тыс.В первый раз не догадался газануть
ID:	100965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100969   Нажмите на изображение для увеличения
ORANGE вне форума
Старый 05.11.2013, 21:25   #452
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Всем Привет! Такая проблема: При движении вырубает магнитолу и свет фар горит тускло(на несколько секунд) потом нормально....(в чём беда?) генератору-"кирдык"?
яковлев вне форума
Старый 05.11.2013, 21:39   #453
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
При проезде луж? Если да, то ремень проскальзывает.
Старый 05.11.2013, 21:57   #454
яковлев
Афиноген Полюгаев, Нет не по лужам Утром завёл поехал и вот такая проблема..(не доехав до луж
Добавлено через 5 минут
Афиноген Полюгаев, Отчего "напруга" может падать?
яковлев вне форума
Старый 05.11.2013, 22:01   #455
Проскальзывает ремень.
Проблема внутри генератора.
Проблемы с контактами.
Где-то что-то коротит.
Старый 06.11.2013, 13:48   #456
wanok
Автомобиль: lada priora
wanok не успел проявить себя
Было подобное после проезда даже маленьких луж, после очередной хорошей лужи ЭУР вырубился вместе с магнитолой, загорелась АБС, при этом контролька работы генератора не загоралась. Быстро открыв капот увидел что гена крутится, ремень нормально натянут, через секунд 20 гена ожил.
Капитальная переборка гены с заменой на РН н.о. и проблема ушла, скорее всего проблема была в не затянутых соединениях подковы с обмоткой, потому как все пальцами открутилось.
wanok вне форума
Старый 06.11.2013, 20:54   #457
Сергей Михайлович
Сергей Михайлович не успел проявить себя
[QUOTE=Spike@;2254986]GURAAV9, Я же тебе уже говорил. W - переменка с одной из фаз. Чаще всего используется как сигнал тахометра. Тебе она не нужна, подключать её не надо.
Доброго времени суток уважаемые! Скажите пожалуйста как можно подключить к этой клемме ДХО? Как я понял выход переменка а в машине все постоянка, или светодиодам без разницы?
Сергей Михайлович вне форума
Старый 07.11.2013, 08:57   #458
Зверобой
Автомобиль: ваз 2172
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Зверобой находится на правильном пути
всем привет! у меня такая проблема..утром запускаю двигатель,напряжение 13,2в...
поездил минут 30 напряжение поднимается до 13,7 и работает всё нормально и ближний свет и музыка и печка,напряжение остаётся в пределах 13,5- 13,6.в.
почему же после пуска двигателя и в течении получаса напр.12,2в?а если ещё и печку и музыку включить,тогда совсем до 12,8в садится напряжение...
КАРАУЛ! ПОМОГИТЕ!
Зверобой вне форума
Старый 07.11.2013, 09:21   #459
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от Зверобой Посмотреть сообщение
КАРАУЛ! ПОМОГИТЕ!
Помагаю ! ))) , такое напряжение обычно из-за плохого контакта. Протяни все контакты связанные с генератором и аккумулятором. Самое главное надо затянуть плюсовую клемму на генераторе - а именно гайку которая ближе к крышке генератора. там их две - отворачиваешь контрагайку- заворачиваешь гайку- и затягиваешь контрагайку- потом замеряешь - в течении пяти минут. Если пробег большой - то меняй щетки.
прироровод вне форума
Зверобой (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 16:31   #460
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
ORANGE! Заинтересовало твое решение данной проблемы, какой диод припаял?
Vodoley вне форума
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
