06.03.2015, 20:41
#451
проверь колодки криво стоят.
06.03.2015, 20:46
#452
pitupi
Может быть какой-нибудь болт недотянут ?Спасибо
06.03.2015, 20:48
#453
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Артур163
Всем привет, ребят подскажите в чем может быть проблема, авто приора поменял тормозные диски алнас, но только с перфорацией без насечек и тормозные колодки NIBK такие фиолетового цвета. После замены с обеих сторон решил обкатать перед обкаткой прокачал тормоза, поехал при легком торможении спереди с лева раздается щелчок/стук что вперед что назад все равно щелкает ! подскажите если кто сталкивался ? Спасибо.
Скорее колодки болтаются ,я такие колодки даже и не видел )))
Я на
DRIVE2
06.03.2015, 20:50
#454
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
pitupi , Все если легко, ну в смысле рукой можно поршень на рабочем цилиндре вдавить, то проблема выше т.е. в главном. Я однажды даже по этому поводу тех. осмотр не прошел( правда на четырке). Была не допустимая разница, (а перед этим поменял главный) принес обратно в магаз протокол т.о. и гтц, деньги вернули без б...
06.03.2015, 22:47
#455
ребят, заметил тут при торможении что переднее право колесо сильнее тормозит, что делать в таком случае?
06.03.2015, 22:52
#456
Московский лидер
ilshat163
Может слегка подклинивает , то тогда, немного поразрабатывать цилиндр , и под сальник цилиндра прыснуть жидкий силикон )))
Я на
DRIVE2
07.03.2015, 09:04
#457
саша74 , утапливаеться только в снятом состоянии, на машине моего веса не хватает продавить его. Максимум на несколько мм смог продавить .
07.03.2015, 11:46
#458
Это гтц снял при нажатии в одном контуре есть довление во в тором что то есть очень мало. Какой фирмы купить гтц стоит mando.
07.03.2015, 13:05
#459
Московский лидер
pitupi
Ну хорошо что нашел у меня с завода вроди лукас стоит )))
Я на
DRIVE2
07.03.2015, 13:55
#460
Купил пеленгу сейчас пошол ставить.
Текущее время: 01:50 . Часовой пояс GMT +3.
