Старый 29.09.2014, 20:04   #451
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
так я так и мерел всё включал и показало как выше написал.
а поточней что куда надо проложить
внимание!
ОДИН щуп мультиметра на болт + генератора, ВТОРОЙ на + клемму АКБ,
тогда измеряемое напряжение будет меньше вольта, самое интересное - сколько именно
Добавлено через 6 минут
а ты мерял конкретно на клеммах АКБ и между болтом + гены и корпусом гены.
Да, ты на АКБ увидел-написал напряжение, которое теперь дает переделанный гена, все правильно.
Только еще нужно померить ПАДЕНИЕ напряжения на проводах + от гены на АКБ
oleinap вне форума
Старый 29.09.2014, 20:04   #452
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
завтра померию напишу
vIp_Dj вне форума
Старый 29.09.2014, 20:47   #453
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
.....Только еще нужно померить ПАДЕНИЕ напряжения на проводах + от гены на АКБ
Тады уж заодно и померять падение (потери) напряжения в проводимости массы между корпусом гены и минусом АКБ (при нагрузке в бортовой сети).
RZD7 вне форума
Старый 30.09.2014, 13:35   #454
vIp_Dj
внимание!
померил как ты написал 0.38 со всеми потребителями на прогретой
vIp_Dj вне форума
Старый 30.09.2014, 20:23   #455
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
таак, это по + от гены до АКБ, (прилично падает на проводах, однако, стоит продумать прокладку дополнительных проводов)
а теперь померь ТАК ЖЕ ТОЧНО от корпуса генератора на клемму "-" АКБ при полной нагрузке (включи все что можешь)
Добавлено через 8 минут
вот пример, как надо
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=20
Добавлено через 36 минут
нашОл свои старые измерения падения напряжения по + проводам от гены до АКБ, всего 0,12-0,15 В до прокладки дополнительных проводов
oleinap вне форума
Старый 30.09.2014, 20:33   #456
vIp_Dj
по минусу 0.04
vIp_Dj вне форума
Старый 30.09.2014, 23:43   #457
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
по минусу 0.04
по минусу вполне хорошо, дополнительно дублировать ничего не нужно.
изучай как по плюсу проложить дополнительные провода
Добавлено через 31 минуту
нашел свой отчет, как доп провода в блок предов за аккумулятором заводил,
будет полезно
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=243
oleinap вне форума
Старый 06.10.2014, 10:29   #458
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Замерил у себя падение напряжения по плюсу, 0.35В получилось. Хочу для начала пропаять клемму + на генераторе и концы проводов в блоке предохранителей. Как это сделать технически? Жгут проводов снимать с авто? Потому как пропаять на улице, будет проблематично. Какой мощности нужен паяльник или нужна горелка?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 06.10.2014, 10:50   #459
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
там лучше сначала поменять саму клемму, заменить на медный лужёный наконечник
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 06.10.2014, 11:06   #460
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
ГришаЯхонтов, я ничего не снимал. Паяльник ватт на 100 желательно.
Можно тут и тут посмотреть.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
