Старый 11.09.2014, 06:36   #451
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
Сказал(а) спасибо: 19
disp не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Kulibin Поршня мерил микрометром по НЕ ИЗНОШЕНОЙ част юбки поршня. Микрометр выставлял в ноль по калибру.
Добавлено через 8 минут
Satmaster56 вроде блок то на заводе нормально маркируют. Короче буду искать еще одного промерщика., может Грамозеку попрошу промерить. Или предется по старинке брать новый поршень и запихивать со щупом 0,03 в цилиндр.
disp вне форума
Старый 11.09.2014, 07:40   #452
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
так делать не следует, промерь нормально, нутромером и микрометром.
Алексей_Павлович вне форума
santer.home (08.11.2017)
Старый 11.09.2014, 08:14   #453
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Смеёшься? Промерь нормально у Громозеки. Он тебе выдаст рецепт, что с этим делать дальше.
satmaster56 вне форума
Старый 11.09.2014, 13:22   #454
disp
Да походу так и будет. Шатуны промерил на стекле щуп 0,05 не пролазил ни где., зажал по 3 шатуна на черенок и вставил палец, палец входит плавно от руки, так вроде ровные. Завтра повезу головку Громозеке поговорю про шатуны.
disp вне форума
Старый 11.09.2014, 16:54   #455
satmaster56
Долго думал как снять стойкий коксовый нагар с коапанов. Купил очиститель двигателя, очиститель крбюратора, концентрат очистителя клапанов. Тёр клапана щёткой, зажатой в дрели, но этот кокс на впускных ничем не взять.
Решил пройтись по бабьим форумам, кто как чугунные сковородки от нагара чистит.
Вобщем положил клапана в кастрюльку, налил воды 1,5 литра, что бы вода покрыла клапана полностью.
Добавил 2 столовых ложки Фери
Добавил столовую ложку лимонной кислоты
добавил чайную ложку уксусной кислоты 70%
Кипятил 1 час, подливая воду, что бы железки не оголялись и постоянно были в растворе
Через час снял и подождал, пока варево остынет
Нагар, который в этом вариве не растворился, легко снялся тряпочкой.
Уксусом при этом в комнате сильно ваняло! Открыл двери и окна, что бы проветрить, толку не сильно прибавило, только кошка с квадратными глазами в открытую дверь сквозанула. Думал, больше не вернётся.
Кипятил, пока жены дома не было, а то меня бы вслед за кошкой выгнала, или обоих вместе с кошкой искать бы пришлось.
К этому способу есть вопросы.
Хромированные части стали чистенькие, а вот не хромированные приобрели серый оттенок. Как это сказывается на свойствах металла и как этого избежать?
фаски впускных клапанов почти в идеале, а вот фаски выпускных видите на фото. На сколько критично? Дорожки на выпускных клапанах ногтем не чувствуются, только на глаз видно.
Кто что думает и прокомментирует?
ID:	109193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109194   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2014, 21:32   #456
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
На первой фотке,вверху на стержнях что виднеется, ВЫРАБОТКА? Если так, то оно тебе надо?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 11.09.2014, 21:35   #457
satmaster56
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
ВЫРАБОТКА?
Выработки нет, это солнце отсвечивало. ГБЦ завоская, не разбиралась ещё. Пробег около 50 т.к. Да и откуда выработке в этом месте взяться.
Меня больше фаски волнуют
Старый 11.09.2014, 21:40   #458
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Блин, чёрные треугольники почти на всех. Или у меня комп показывает не правильно?
Sasha_26 вне форума
Старый 11.09.2014, 21:42   #459
satmaster56
Правильно показывает. Это место под пружиной. Там не может быть выработки. Всё хромированное чистенькое, как зеркальце. Видимо фотоаппарат так отразился
Старый 11.09.2014, 22:00   #460
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
вот фотка
AlEkSeYkOrNy вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
