Старый 17.06.2015, 19:58   #451
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
прочитал. и меня аж передернуло!
Не рви душу и не принимай близко к сердцу))))
вроде дтож одинаковые должны быть. может опорное напряжение выдаваемое эбу разное, у моёго 3.3В (ме17.9.7), а у твоёго?
Разные контроллеры, разное опорное напряжение.
У твоего - 3.3В, у моего - 5В, значит и циферки АЦП будут разные.
Мои цифры для ДП с тросом.
combat_rabbit (17.06.2015)
Старый 17.06.2015, 21:40   #452
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сегодня проделал следующее.
1. Подмена ДМРВ с машины, на которой двигатель не дергается - результат... в-общем ни какого результат... у меня дергается точно также. Пробовал даже без ДМРВ - так же дергается.
2. Подмена РХХ на новый - то же самое.
Gyzmi58, синусоида, как у тебя на скриншоте. Доступ к сканеру появится только на выходных, а пока так поезжу. Сегодня заметил, что после вчерашних манипуляций со свечками и катушками пропали рывки на разгоне - это радует. Старые свечки NGK #11. Новые - АУ17ДВРМ в упакове LADA, кто производитель - хз. Но работают и фиг с ними. Есть еще подозрения на подзабитый нейтрализатор. На выходных также попробую подкинуть другой "нейтрализатор" с вырезанной внутрянкой. Если холостой успокоиться - заменю кат на новый. Подозрения на выхлоп упали после такого эксперимента. На работающем моторе закрываю выхлоп рукой на 2-3сек и потом снова отпускаю. Двигатель после начинает работать на несколько секунд ровно, а затем опять расколбас.
Нейтрализатор у меня чугуниевый, если менять, то придется ставить "Роскатавто" из нержавейки. Чугуниевый днем с огнем не найти.
Rambo вне форума
Старый 17.06.2015, 21:43   #453
А замерить противодавление нечем? Это проще, чем перекидывать катализаторы))
Старый 17.06.2015, 21:47   #454
Сказал(а) спасибо: 334
а это как и чем?
Старый 17.06.2015, 21:52   #455
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
а это как и чем?
да вот же http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=939
combat_rabbit вне форума
леха=60 (17.06.2015)
Старый 17.06.2015, 22:06   #456
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Gyzmi58,можно, конечно, изгольнуться с замером противодавления. Для замера нужно изготовить переходник. Заготовка в виде дохлого кислородника есть, только штуцер приварить. Шланг для манометра тоже есть. Сам манометр можно изготовить U-образным из строительного водяного гидроуровня. Допустимое давление в 8кПа соответствует 82 см. водного столба. Но... заменить кат проще)))
Rambo вне форума
Старый 17.06.2015, 22:07   #457
Хозяин - барин))
Старый 17.06.2015, 23:34   #458
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
по моей проблеме никто не в курсе?
мордер вне форума
Старый 18.06.2015, 14:51   #459
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
приветы и привет лету
машина спотыкается при старте и разгоне
раза три дернется и пошла нормально
и так на всех передачах
с кондюком ваще туши свет - нагрелась и глохнет на перекрестках или сбросе газа
нагретая
бывает заведется и на 500 об колбасит ее полминуты и потом поднимает обороты но нормы
или заведется 5 сек работы и заглохла .
без кондюка хх норм и не глохнет.
датчик хх и положения заслонки заменил. на хх налета было много .(ошибка вылезла)
сетку насоса не менял.фильтр топливный год назад менял .
пробег 75 тыс. но проблема давнишняя-только с кондюком не глохла, а просто плавали обороты
такое ощущение что блок управления не успевает с командами
или криво их отрабатывает под нагрузкой
трогаешься - дернуласть дернулась и поехала .
вот и ошибки глянул.. 0507.0133.0506.... первая и последняя понятно при плавании оборотов вылезли
но регулятор новый.
Последний раз редактировалось zsergey; 18.06.2015 в 15:09.
zsergey вне форума
Старый 18.06.2015, 15:01   #460
zsergey, год не менял фиьтр............может с этого начать и сетки?
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
