Старый 14.05.2022, 09:57   #451
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер. Часть 2.
приветствую форум. с пол года как стартер крутил как будто севший акб,на акб заряд 12.5. плотность не знаю. грешил на стартер что ток тянет. вчера полностью перестал крутить,лампы тускнеют,идут щелчки.подумал не стартер виной а акб. поставил другой акб отлично крутит. дай думаю свой акб проверю на другой машине,крутит.
ситуация такая,мой акб на моей приоре стартер не крутит,(приборка тухнет,идут щелчки)чужой акб крутит. поставил мой акб на ниву,ауди в обоях случаях ихние стартера крутит.
вот не могу понять в чем у меня проблема,стартер виной или акб?
может кто сталкивался? или можете подсказать куда копать?
мордер вне форума
Старый 14.05.2022, 10:30   #452
Сказал(а) спасибо: 1,213
Вольтметр в помощь. Ставлю на плохой контакт клеммы акб.
Старый 14.05.2022, 20:40   #453
мордер
допустим плохой,так с другим акб крутит хорошо,мой акб на другой машине тоже крутит хорошо,вот чего я понять не могу.
мордер вне форума
Старый 14.05.2022, 23:08   #454
Если клемма на акб чуть тоньше, то клемма на проводе может полностью не обжимать ее. Надеюсь, понятно выразился. Плюс окислы могут свою лепту вносить.
Старый 15.05.2022, 02:02   #455
мордер
во всех случаях клеммы обжимаются,плотно садятся и ключем затягиваются. окислов нет,все зачищено. на всякий еще раз проверю.
плотность акб может быть виной?
мордер вне форума
Старый 15.05.2022, 08:55   #456
Разряд может быть виной. Вольтметр надо.
Старый 15.05.2022, 20:35   #457
мордер
Вольтметр надо
вольтметр,мультиметр есть,при проверке показывает 12.5 напряжение. или надо при прокрутке проверить просадку?
мордер вне форума
Старый 15.05.2022, 22:13   #458
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Верная мысль.
Буйный вне форума
Старый 16.05.2022, 00:11   #459
Причем один раз на клеммах на акб, второй - клеммы на проводах.
Старый 16.05.2022, 02:06   #460
мордер
Верная мысль.
понял,как проверю отпишусь.
мордер вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
