Рекомендую ТЗА(обычная) 26 19.70%
Рекомендую ТЗА Спорт 33 25.00%
Рекомендую DOLZ L-125 9 6.82%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 11 8.33%
Рекомендую HEPU 625 31 23.48%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 5 3.79%
Рекомендую ДААЗ 21126 10 7.58%
Не советую ТЗА(обычная) 17 12.88%
Не советую ТЗА Спорт 1 0.76%
Не советую DOLZ L-125 4 3.03%
Не советую PILENGA WP-P2170 10 7.58%
Не советую HEPU 625 2 1.52%
Не советую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 4 3.03%
Не советую ДААЗ 2126 2 1.52%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 12 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.11.2015, 23:58   #451
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
по тза спорт... то ли мне брак попался, то ли левая но течет у нее из дренажа почти ручьем!!!!
А есть доустановочные фото этой помпы в хорошем разрешении?
SoftFelix вне форума
Старый 29.11.2015, 00:16   #452
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
вряд ли скорее всего удалил
Добавлено через 9 минут
SoftFelix, завтра буду снимать сфоткаю. прокладка пробковая из клмплекта, герметиком не мазал. да и течет после нагрева двс градусов до 50 и более.( стрелка на приборке только начинает ползти)
santers161 вне форума
SoftFelix (29.11.2015)
Старый 29.11.2015, 08:00   #453
KAA6A
Левак может, попал?
А раз при нагреве течет, может пробка бочка расширительного мертвая?
Как вариант, сдернуть шкив со старой, аккуратно вынуть сепаратор с роликами (или шариками, смотря какой подшипник), через образовавшийся доступ убрать всю старую смазку, визуально провести дефектовку подшипника (поверхности тел качения), пополнить новой смазкой (желательно №158, только оригиналом) и собрать в обратной последовательности. Если все будет в норме, то еще тысяч 20-40 проедешь.
А про ТЗА Спорт, это смотреть надо, сдергивать шкив и смотреть что стоит, обычно если подшипник не кинекс и не VBF то и сальник русский, старого образца.
KAA6A вне форума
Старый 29.11.2015, 08:47   #454
santers161
течет даже без крышки расширителя.
сей час иду снимать. отчет сегодня вряд ли будет.( торжество у дочери а я с машиной вожусь......)
ставить буду скорее всего тза обычную
Старый 29.11.2015, 09:49   #455
Вряд ли виновата сама помпа - сальник или работает, или нет. В СОД ведь не масло циркулирует (вязкость).
Старый 29.11.2015, 10:15   #456
santers161
снял помпу.
ПОМПА НЕ ПРИ ЧЕМ!!!! ( ошибся с диагнозом) прокладку выдавило (под помпой в сторону кожуха грм) пока жду прокладку курю. буду ставит на картон( проверен временем)
мерял зазар между блоком и крыльчаткой без прокладки 0.9-1 мм. на прокладке из картона думаю будет норм
еще одно заметил болты крепления помпы затягивал хорошо.(когда ставил помпу) сей час когда снимал были слабо затянуты.
ПРОКЛАДКА С&К@ КАКАШКА!!!
привалочну плоскость на блоке под помпу вытирал при установке насухо.
Старый 29.11.2015, 10:47   #457
SoftFelix
прокладку выдавило
Штатную резино-пробковую ТЗАшную прокладку выдавливает при установке на герметик. Если ставить на сухую (как положено), то проблем нет.
combat_rabbit (29.11.2015), mestizo (30.11.2015)
Старый 29.11.2015, 10:57   #458
О чем и говорил. Перестарался)))
А люфта незакрепленной помпы в "гнезде" нет?
Допускается 0,9...1,3 мм. Шикарный зазор и зачем еще прокладка - хватит герметика. Нанес тонкий слой на фланец помпы и достаточно, после установки поочередно протягивай болты крепления.
Старый 29.11.2015, 13:31   #459
santers161
SoftFelix, есть фото прокладки.
и на ней не видно герметика.
фото позже выложу
люфт в посадочном гнезде есть. не большой в пределах 1-1.5мм(на глаз)
Старый 29.11.2015, 19:44   #460
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
ЧТО СТАВИТЬ????
Летом по нужде вместо заскрипевшей Пиленги поставил обычную ТЗА. Тоже в пределах доступности ничего лучше не было. Пока около 5000 нормально. Сухо и тихо.
Если есть возможность заказать и подождать, чож все-таки не Хепу? Старая заводская ТЗА была с такой же крыльчаткой и вполне справлялась. Только установочный зазор вывести. Вопрос формы зуба скорее религиозный..
Ky. вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
