Старый 24.10.2016, 17:38   #451
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
В своём посте http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=429 писал о АКБ с симптомами как в вас Так вот эту АКБ на выброс
Поставил на заряд и напряжение быстро поднялось до 16.4 .
Оставил на 4 часа .и при осмотре увидел что одна банка не берет заряд .Реакция в ней практически отсудствует. В остальных реакция активная НО электролит мутный и красноватого цвета .
Дальнейшие телодвижения безполезны .
Больная банка сильно снижает емкость АКБ . которой и так осталось мало .Второе больная банка имеет большой саморозряд и вследствии этого при простое АКБ быстро теряет емкость .
появились новые жизненные симптомы. сменил зарядник, просто поставил на ночь заряжатся.
наблюдаю уже 4 или 5 день, проблем небыло еще. крутит весело.
нагрузочной вилкой проверить еще не удалось.
может дело в чем то другом? что может быть
Destroyer вне форума
Старый 24.10.2016, 20:49   #452
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Какое напряжение на клеммах АКБ в конце заряда ?
С плотностью сейчас как я понял непонятки . Сегодня возился с АКБ Форсе 60 а . На авто есть ток утечки 140 ма . В ЭКСПЛОТАЦИИ 2 МЕСЯЦА Тесткр емкости выявил потерю емкости хотя НРЦ в норме а плотность 1,31 Вопрос как так и зачем производитель заливает такой крепкий раствор ???
Да и сульфатация небольшая видна на пластинах .
Добавлено через 7 минут
Может плотность должна быть 1,31 .На будущие купив АКБ проверить нужно плотность .
viktor- вне форума
Старый 25.10.2016, 05:30   #453
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
плотность должна быть 1.28 Г/см3 при t электролита +25 С
1.31 г/см3 означает, либо расход воды, при электролизе,
либо искусственная коррекция электролита,
либо ареометр врёт, возможно из-за не правильной t замера.
это не производитель - это пользователь балуется электролизом воды или коррекцией электролита.
А может и то и другое ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 25.10.2016 в 05:58.
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.10.2016, 11:16   #454
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Привет . Все эти истины мне известны .АКБ эта свежая владелец ее вообще не трогал. Может продавцы что намудрили .
Плотность проверял прибором который ты советовал. Прибор не врёт " сверил " .Думаю провести ему КТЦ .
Пусковой ток меня смущяет ,и видна сульфотация .Думаю откуда там такая плотность ....
ID:	122160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122161   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- вне форума
Старый 25.10.2016, 12:50   #455
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да, такие приборы в разы точнее ареометров ...
Ну видимо в магазине нахимичили деятели ...
Хотя на зиму можно так оставить, только весной не забыть обратно выровнять.
С Новым Годом !
Старый 26.10.2016, 18:00   #456
Destroyer
как правило довожу до 16В при токе 1,5-2А
Добавлено через 34 секунды
а можно поподробнее, это как?)
Добавлено через 58 секунд
а что это за прибор, как он выглядит?
Добавлено через 6 минут
в общем заехал сегодня в серв цент померяли нагрузочной вилкой
1 замер 12.9в под нагрузкой через 10с 10.7
2 замер практически сразу 12.6в под нагрузкой просел по 10.5
в магазине сказали что это нормально...
вчера была ситуация. приехал, поставил машину, через часик решил подкачать колеса, накачал 1 колеса (работа насоса мин 3) машину не заводил.
впосле чего решил завести машину и попытка оказалась не удачной. в итоге пошел ставить акум на зарядку..
во время зарядки что то пошло мне кажется не так. ток зарядника упал до 0а а напряжение был что то около 13.4 процес зарядки в этот раз не отслетживал.
ток ставил на 1,75 А гдето.
такое подозрение что зарядник сдох поскольку не горел индикаор зарядки, но могу и ошибатся, позже пойду смотреть.
Старый 26.10.2016, 20:40   #457
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
На втором фото на тестере 535 EN . На АКБ указанно что ток 600 EN . Потеря тока есть следствие потере емкости . Обычно проверено на десятках новых АКБ все на 100% сходится .
Я покупал здесь .
https://ru.aliexpress.com/item/ATC-G...608.0.0.Lagq69
В мае попался мне один акб который имел всего 15 а из 60 . Под нагрузкой 100 а на 10-й секунде так же было 10,7 в . и плотность была 1,27 . акб чистый кореец .Посоветовал срочно поменять .
Выявил емкость путем КТЦ . Заряд на 100 % и разряд током 1\10 емкости акб до 12 в под нагрузкой . При разряде до 12 в под нагрузкой сливается 50 % емкости .
Пробуйте сделать 3 КТЦ Узнаете его емкость , а если при последующих двух разрядах время разряда увеличится то не все еще потерянно.
Говорить можно все что угодно .... Я давно уже их не слушаю .
viktor- вне форума
Старый 26.10.2016, 22:35   #458
Destroyer
viktor-, спасибо за подсказки, но не силен в терминологии КТЦ что это? смысл понял а как расшифровывается?
Добавлено через 47 секунд
а как это проверить, я так понимаю необходимо особое устройство?
это пусковой ток? это нагрузочная вилка показывает?
Старый 26.10.2016, 23:14   #459
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
ЭТО не устройство ЭТО " КТЦ " контрольно тренировочные циклы Во время разряда подсчитываем амперы а по амперам судим о емкости .
Смотреть с 27м. 50с .https://www.youtube.com/watch?v=viD2ye4CfOo&t=1613s
viktor- вне форума
Destroyer (26.10.2016)
Старый 26.10.2016, 23:36   #460
Destroyer
спасибо большое, теперь все понятно))
в домашних условиях мне такого не проделать, попробую в сервисный отвезти как бы по гарантии.
я правильно понял что это значение взято от заряженной батареи путем разряда до определенного значения? показателями типо являются мощность нагрузки, время разряда.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
