Старый 05.04.2016, 08:28   #451
Aridan
Aridan не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от Александр_тлт Посмотреть сообщение
Не совсем так, при изменении степени сжатия прошивка ЭБУ работает не корректно, ее нужно править под то , что получилось, при этом для работу ГБО желательна коррекция ОЗ на более ранний угол, как вариант двухрежимная прошивка. При более раннем зажигании для газа, он начнет воспламеняться на много раньше достижения поршнем ВМТ, это определенные потери, т.е. получаем некий компромисс, но совсем не идеал. После отстройки бензиновой прошивки можно корректировать работу ГБО, т.к. она опирается на данные бенз. прошивки с необходимыми коррекциями по длительности вспрыска.
Степень сжатия ,как я понял , влияет на физику процесса горения топлива. Соответственно при изменении СЖ изменяется процесс сгорания топлива, а значит ЭБУ МОЖЕТ работать не корректно, но инжектор опирается в своей работе на показания множества датчиков, и ЭБУ в какой то мере может подстраиваться под разные условия работы двигателя ( в пределах заложенных программой управления). А что касается газа, то многое определяет настройка оборудования и состояние систем автомобиля. Вычитал на просторах сети о доработке нашей системы искрообразования, перед ИКЗ ставят конденсаторы, что приводит к стабилизации напряжения на ИКЗ, а соответственно к сильной и стабильной искре, а для газа искрообразование является очень значимой вещью, бензин прощает мелкие огрехи, газ - нет.
Aridan вне форума
Старый 05.04.2016, 09:20   #452
Александр_тлт
Аватар для Александр_тлт
Автомобиль: LADA Калина 11176
Александр_тлт не успел проявить себя
Aridan, физика процесса сгорания газа такова, что в отведенный период времени газ не сможет сгореть полностью при СЖ 10-10,5, корректировкой угла зажигания можно только сместить этот период на более раннюю стадию, что бы основная часть процесса сгорания была завершена до момента закрытия выпускных клапанов. При более высоких СЖ газ имеет возможность сгореть за более короткий период времени, появляется возможность работы на высоких (более 4000 об/мин) оборотах без риска повреждения седел и клапанов выпуска, при этом так же подрастает мощность и экономичность, т.к. отсутствует непродуктивное горение смеси до ВМТ.
По искрообразованияю на газовой смеси полезно уменьшение искрового зазора до 0,7-0,8 мм, особенно это касается работы свечей на газе при высокой степени сжатия.
Александр_тлт вне форума
Старый 05.04.2016, 14:48   #453
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Aridan Посмотреть сообщение
как это перекрытие можно проверить? точное соответствие меток шкивов?
Для этого есть измерительная планка и часовые индикаторы. Ножки часовых индикаторов упирают в гидрики и смотрят открытие впускных и выпускных клапанов в ВМТ. Величина открытия клапанов в ВМТ и есть перекрытия клапанов
satmaster56 вне форума
Старый 05.04.2016, 17:45   #454
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет
Подскажите кто нибудь сколько нужно снимать с ГБЦ чтобы поставить паранитовую прокладку от 124 мотора?
Дело в том, что я уже точил на 0,15(были раковины и во 2-ой горшок антифриз затекал)
Сейчас история повторилась, только течет в 4- цилиндр
Хочу попробовать паранитовую прокладку поставить но вот сколько можно снять с ГБЦ не знаю
ЭхВасилий вне форума
Старый 05.04.2016, 19:35   #455
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
ЭхВасилий, какого года мотор? Если 2010 и позже, то на нем степень сжатия 10,6 за счет увеличенного на 0,2мм блока. То есть, если спилить 0,2мм получаем приоромотор до 2010 года со степень сжатия 11. Но на старых моторах в поршнях лунки были чуть меньше,чем на новых. То есть есть запас еще чутка срезать. И при этом остаться на родной прокладке. Думаю если снять еще 0,15мм особо ничего страшного не произойдет, но бензин только 95.
Rambo вне форума
Старый 05.04.2016, 20:56   #456
ЭхВасилий
какого года мотор?
2012 г.в. авто
А если все таки ставить от 124-го мотора, сколько обычно снимают
но бензин только 95
Я вообще езжу на газе, только разогрев на бензине)
Можно вообще лить 98-ой я думаю, мне вот только разобраться с мотором, сделать чтоб больше не лазить туда
Старый 05.04.2016, 21:27   #457
Aridan
Стоит ли проверить? Если что то не так , то что потом?
Aridan вне форума
Старый 05.04.2016, 23:47   #458
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
тогда пили смело. Старая 124 прокладка понизит степень сжатия, что приведет к удлинению времени сгорания топлива. Это может вызвать подгорание клапанов, перегрев и опять же коробление ГБЦ. Лучше железную прокладку и обязательно новые болты ГБЦ.
Rambo вне форума
Старый 06.04.2016, 00:44   #459
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
Rambo, Вот интересно стало, а есть сейчас в продаже поршня FM с лунками выпуска до 2010 года?)
вячеслав1982 вне форума
Старый 06.04.2016, 06:03   #460
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
можно найти, только гр. А
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
