Старый 21.03.2017, 19:50   #451
BlackDoc
BlackDoc не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
У него хитрый алгоритм работы. Ты его знаешь?
Неа.но как писали на этом же форуме он на хх должен работать
BlackDoc вне форума
Старый 21.03.2017, 19:54   #452
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от BlackDoc Посмотреть сообщение
Должен. Но не сразу после пуска. Там много нюансов в ПО отдельно взятого ЭБУ.
Буйный вне форума
Старый 21.03.2017, 20:18   #453
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вот вроде еще нашел неполадку.на холостых не цокает клапан продувки адсорбера.он вообще походу не работает. под замену или он не сильно влияет на динамику?
У меня сразу ошибка вылезла,приехал на Диагностику-показал что этот датчик. Заменили и все,а так не поймешь то Цокает то нет.
Вася75 вне форума
Старый 21.03.2017, 20:20   #454
BlackDoc
Может тогда попробовать 12в на контакты подать?
BlackDoc вне форума
Старый 21.03.2017, 20:22   #455
Буйный
Аватар для Буйный
Это не датчик. Это КПА - клапан продувки адсорбера. Для понятия общепринятых терминов.
Буйный вне форума
korenovsk (21.03.2017), Вася75 (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 20:45   #456
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
При неисправности клапана адсорбера система через некоторое время выдаст ошибку по неверному расходу через КПА.
Константин А вне форума
Вася75 (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 20:45   #457
BlackDoc
Но раз уж тема про нестабильную работу двигателя то расскажу небольшой рассказ о том как я полез слушать работает ли КПА,а закончилось тем что пришлось идти в магаз за свечными метчиками....
Ну в общем,слушая работает ли клапан,услышал что где то "посвистывает",снял крышку с движка и начал слушать где и че...как оказалось,жутко сосало воздух из под катушки зажигания,прижимаю и свист пропадает.снимаю катушку,двиг работает,начал троить,а из голодца стреляет выхлоп...
Думаю,может на сервисе не затянули,когда компрессию мерили.пробую затянуть,никак.
Выкручиваю свечу а там керамический изолятор отвалился и вместе с центральным электродом вращается отдельно от металлической части свечи.начал выкручивать остальные,а там остальные свечи на таком же подходе,понял я это по копоти на изоляторе (верхней части),свечи покупал денсо тт (видимо галимая подделка попалась),хотя смотрел отличия подделок от оригиналов и мои один в один оригинал.но проблема со свечой была лишь началом...на одной из свечей слизана резьба!ну всё,думаю пи...ец!двиг под разбор.но благо то что подсказали что есть свечные метчики.пошел в магаз и взял сей девайс.самое проблемное было соорудить удлиннитель,колодцы очень глубокие.но вроде всё прошло ровно.мазал его обильно солидолом чтоб стружка в цилиндр не попала.заодно и по другим прошелся.кое где тоже стружка была.свечи теперь вворачиваются на ура.правда поставил старые фивэйловские.все затянул,ну вроде нормально.сразу скажу что немного изменилась работа двига(поровнее стал работать).как то так...
BlackDoc вне форума
Старый 21.03.2017, 21:14   #458
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
свечи до одури наверно затянуты были? (Denso не любят этого, рвет свечку изнутри)
korenovsk вне форума
BlackDoc (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 21:39   #459
BlackDoc
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Знал бы я как их там тянули...но свечи на помойку...
BlackDoc вне форума
Старый 21.03.2017, 22:07   #460
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Любые свечи это не любят.
Kostikov вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
