Старый 04.12.2016, 13:38   #451
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: LADA Vesta. Часть 3
Rolsen,
http://www.zapchasti.ck.ua/images/st...ollex_aveo.jpg
Вот такой ставлю уже третий-все нормально ни чего не надо проклеивать-без Кондиционера.
Как на Весте с этим фильтром?
У меня седан и даже мысли не было туда лезть и снимать спинки-нет в салон через переднее сиденье влезают доски -2,5 метра.
За ссылку на фильтр спасибо но я летом нашел почти заводской фильтр который был в пластиковом корпусе. ранее я ставил эти "лада имидж" на картонке ,которые скрючивалась со временем. решал эту проблему просто-менял чаще. Но потом в магазине нашел салют фильтр и обратил внимание, что у него корпус из пластика, как у родного, что есть гуд. Выкинул этот лада имидж, поставил салют. Каеф. Встает туго но надежно. Я родной фильтр не выкинул на первом ТО, а сохранил. Сделал его фото. Так вот, еще обратите внимание на список по применяемости фильтра, какого черта там солярис затесался?)))))))))))))Спалили корейцев)))))
Первое фото-это родной фильтр. Второе-сфоткал упаковку нового фильтра Салют.
Последнее фото-фильтра от лада имидж, не берите такие, фигня полная.
Я тоже перевозил профили для забора, просто откинул лючок у подлокотника и норм. Конец профиля лег на подлокотник передний. ну и в салоне 4 человека было.То есть 2 сидело сзади, 2 спереди. А в весте наверно фиг так получится, одного придется высаживать) Ведь сиденье 60/40)
ID:	122428   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия (4).jpg
Последний раз редактировалось Rolsen; 04.12.2016 в 13:51.
Rolsen вне форума
Старый 04.12.2016, 14:20   #452
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
И это да, седан, кто его берет если собрался много барахла таскать? Для этого зашибись подходят универсалы с хэтчами. Вот эти кузова для вас ребята, что молчим? Придраться уже не к чему к складывании спинок?)
Если возить груз, то надо брать универсал, но если нужно раз в год перевести, скажем панели, то надо измудряться, придумывать куда девать спинку...
у весты при складывании спинок ровного пола НЕ получится. Ступенька и еще спинки угол образуют. Вот косяк однако) На приоре снял спинки, опа пол то ровненький ,без ступени, несмотря что подушка сидений осталась. Так что мимо получилось, ребят) надо что положить длинное и высокое,
Можно еще вспомнить что диван в седане проще снимается, чем в хэтче. Но как часто его надо снимать? Ровный пол нужен больше всего для того, что бы спать, для всего остального не важно, ибо седан, и чего-то уж высокого и плоского не перевезешь... Так что ровный пол в седане не имеет смысла, в приоре седан спать все равно не получится, пол с выступами, придется стелить матрас... В Весте если не ошибаюсь, можно снять спинки, отвернув гайки, и снять сиденье (оно легко снимается), пол становится ровным...
Но повторюсь, чаще всего нужно быстрое сложение спинки сиденья, а это удобнее делать в весте, чем в приоре...
Falkon вне форума
Старый 04.12.2016, 14:25   #453
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Вырежь фильтрующий элемент у старого, выкинь и вставь поролон соответствующей тольщины. Дешево и сердито. Два фильтра сделал и менял по-чаще. Один поставил, второй постирал.
На Весте, с этим замудили. Салонный фильтр поставили после вентилятора. Всё летит через крыльчатку, как через мясорубку. На форуме уже читал жалобы на вибрацию вентилятора. Выход, ставить сетку на вход. Весной, ТО буду делать, если не забуду, поставлю.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 04.12.2016, 14:28   #454
Rolsen
Аватар для Rolsen
Это почти на всех ино так сделано, ну а весте от рено досталось) Не знаю почему такую компоновку используют буржуи) Мож какие-то плюсы есть в этом, которые я не знаю...
Rolsen вне форума
Старый 04.12.2016, 14:30   #455
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
На мой рост ещё проще. Подголовники с передних сидений выдернул, сиденья вперёд сдвинул и разложил вровень с задними. Стели и ложись. Раскладываются как на классике, рычаг поднял и разложил. Ничего крутить не надо.
На Приоре так не получалось. Сидушки вровень не раскладывались.
Pulkins_ вне форума
Старый 04.12.2016, 15:14   #456
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Можно подумать на приоре с кондёром по-другому это сделано..
eagle вне форума
Старый 04.12.2016, 16:12   #457
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Это точно подметил=)
Насчет спинок задних, как их снимать, так это пздц. А ставить еще хлеще, попадать усиками в петли хD. Мне проще ремень с роликами поменять =)
Fox_malders вне форума
Старый 04.12.2016, 18:46   #458
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
Насчет 2 последних пунктов. П....ть-не мешки ворочать.
Я даже на ютубе зарегился впервые)
https://www.youtube.com/watch?v=FMycS4Bgmzg&edit=vd
В конце специально за спинку подергал дабы показать вам что она защелкнулась, хотя это слышно. Сам я никогда не перепроверяю, щелк и готово, закрыл дверь. Крепко сидит, никуда не выскочит. Если без позирования на камеру, я за 5 секунд ее сниму/поставлю.
В итоге, все спокойно отщелкивается-ставится, без ваших приемчиков "каратэ". Чуть слегка геморнее чем в Весте но не настолько чтоб "хейтить" напропалую. Если я бь знал что еще один возникать будет по поводу попаданий усиков в петли, то целиком бь спинку достал и поставил на камеру.Но вчера речь велась за тугую петельку и зверское усилие кнопок ковролина.
А коли уж у тебя руки "слегка" не ровные что не можешь попасть в петельки спинкой(никогда такой проблемы у меня не было), то в ГРМ тебе незачем лезть, я бь точно не доверил даже осмотр))) Видать делаешь все быстро на "автомате" и невнимательно.
Последний раз редактировалось Rolsen; 04.12.2016 в 19:08.
Rolsen вне форума
Вася75 (04.12.2016)
Старый 04.12.2016, 21:32   #459
Fox_malders
Блин не хотел отвечать. Но не сдержусь. Ремни с роликами, помпами менял чаще чем, снимал спинки сиденья.., но суть не в этом. С руками слава богу все нормально.
А вам уважаемый... Рекомендовал бы думать, прежде чем писать.
Ну и с таким понятием как сарказм вижу вы не знакомы ...
Старый 04.12.2016, 21:39   #460
eagle
Аватар для eagle
Спинки в седане реально пздц.
В сарае было гораздо легче.
eagle вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
