Старый 03.03.2012, 11:15   #451
sprey
sprey не успел проявить себя
Re: Парктроник
так где динамик то находится? А то таже проблема((
sprey вне форума
Старый 03.03.2012, 11:24   #452
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: Парктроник
Сообщение от sprey Посмотреть сообщение
Открываете багажник и заглядываете туда,где подсветка багажника,по крайней мере у меня там.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 03.03.2012, 15:27   #453
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Парктроник
Блок находится в левой нише под ковриком, а динамик на левой полке возле отверстия под аккустику
face вне форума
Старый 03.03.2012, 19:43   #454
Evrica
Аватар для Evrica
Автомобиль: 21723
Evrica не успел проявить себя
Re: Парктроник
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Подключить второй датчик вместо первого, а первый - вместо второго. Если звуковая диагностика сообщит о первом датчике, значит он неисправен. Если ошибка останется - значит блок
Снял бампер, проводки потрогал, проверил - все работает) но на всякий случай поменял местами их. Видимо с контактами что-то
Evrica вне форума
Старый 09.03.2012, 18:31   #455
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
Re: Парктроник
клиренс у машины как у жипа а пишит на каждый камушек!,зимой так постоянно пишит!с дому выезжаю не глядя 20см с каждой стороны до ворот а ПИШИТ!).короче над перенастраивать если такое возможно или отключать нах
рашид26 вне форума
Старый 09.03.2012, 22:13   #456
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Парктроник
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
Возможно датчики обледенели.
LexStav вне форума
Старый 10.03.2012, 11:49   #457
рашид26
Re: Парктроник
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
не,покрытие не ровное
рашид26 вне форума
Старый 10.03.2012, 11:58   #458
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Парктроник
Парктроник начинает пищать прерывисто на дальности до препятствия около 1 м., при дальности 40 см он начинает пищать непрерывно. У меня при выезде из гаража тоже пищит в воротах.
Машина новая или брал с рук? Задний бампер не менял?
Aleks-0002 вне форума
Старый 10.03.2012, 14:17   #459
Re: Парктроник
Потому то боковые датчики очень хорошо берут с боков, а не снизу. т.е. косяки захватывает
Старый 21.03.2012, 23:28   #460
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
Re: Парктроник
Подскажите пожалуйста. у меня парктроник не пищит както тикает еле слышно, можно ли это исправить?
lapinsky вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
