Старый 23.02.2010, 16:29   #451
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники
Сообщение от kurduplik Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня такая проблема, решил поменять подсветку блока управления стеклоподъемниками. Поменял, установил, оказалось что окна только опускаются, поднять можно только с пульта. Может кто-то сталкивался с каким чудом, подскажите что я мог нарушить в блоке, или может есть другое объяснение этому феномену?
Жизнь не футбол – добавочного времени судья не дает!
kurduplik вне форума
Старый 23.02.2010, 19:19   #452
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
Парни такая проблема-вод.стеклопод открывается рывками,жму клавишу на 1 см уходит вниз-останавливается стекло,потом опять жмешь и ниже опускаешь.при закрытии такая ж фигня!Что может быть?На гарантию ехать 80 км,хочу сделать сам.
rnikolskij вне форума
Старый 24.02.2010, 00:12   #453
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от rnikolskij Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то и здесь стоит реле "на усилие"(чтоб не спалить моторчик если застрянет). Может мешает чего? Если салон прогреть, то стекло нормально открывается?
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 24.02.2010, 20:56   #454
rnikolskij
Салон прогрет-все равно так же работает.И еще когда вниз опукаешь до конца металический звучок такой.как будто стук.потеплеет надо залезть,походу что то цепляет.
Старый 24.02.2010, 22:52   #455
kurduplik
У меня трещал редуктор свеклоподъемника при полном опускании - слизалась часть шестерни.
Старый 27.02.2010, 22:32   #456
stokona1
Аватар для stokona1
Автомобиль: приора 217030 01-018
stokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скоро
мужики у меня такая бедя: на пассажирской двери стеклоподъемник, когда опускаешь так скрежет, что нарушит скоро нервную систему мне и я его раздолбаю, а когда подымаешь так хочется убежать далеко от лада-приора((( что это может быть???
stokona1 вне форума
Старый 28.02.2010, 12:20   #457
kurduplik
Сообщение от stokona1 Посмотреть сообщение
Редуктор.(шестерни в редукторе)
Старый 28.02.2010, 13:48   #458
stokona1
Аватар для stokona1
что мне надо сделать, что бы избавиться от этого страшного шума???
причем он все сильней и сильней, а нчалось все после первых морозов (-16)
stokona1 вне форума
Старый 28.02.2010, 13:53   #459
stokona1
Аватар для stokona1
а по гарантии сделают??? это же гарантийный случай
stokona1 вне форума
Старый 01.03.2010, 10:38   #460
kurduplik
Думаю да, но я делал сам. Снял редуктор, разобрал и под подшипник якоря подложил пластинку около 1,5 мм толщина, (и смазал дополнительно весь механизм - так как смазки там практически нет), таким образом прижав якорь к шестерне. После этого все собрал, и установил на место - посторонние звуки исчезли.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
