Старый 11.03.2013, 23:39   #4591
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
Опять закрыли тему без всяких сообщений и ссылки в ней на новую!
В теме поддерживается количество постов 1000 шт.
Это делается для нашего удобства, чтоб сервер не зависал.
Поддерживать 1000 постов в теме - это ОБЯЗАННОСТЬ модераторов.
engineer, как тебе ГАММА?
Нравиться?
Думаю себе взять....
motobest вне форума
Старый 11.03.2013, 23:45   #4592
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
если отключается климат при прогреве салона
Как это отключается при прогреве салона?
Оказывается оставил климат на "авто" и он врубил печку на максимум почти сразу как я дверь в дом закрыл.
А регулятор температуры в это время стоял на самом максимуме?
жестик вне форума
Старый 11.03.2013, 23:53   #4593
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Нет, дело в алгоритме,то есть в разности температур между этими датчиками. При какой разности температур запускается вентилятор на полную. копать надо где то здесь.
engineer вне форума
Старый 11.03.2013, 23:53   #4594
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Проще, выставить всё в ручную, раз выставил, и всю зиму только кручу температуру.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 12.03.2013, 00:13   #4595
жестик
Аватар для жестик
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
В режиме "авто" при установки ручки температуры в положение мин или мах вентилятор печки автоматически запускается на четвертой скорости.
При установке ручки температуры в положение мин или мах салонный датчик отключен. (инструкция)
Насколько я помню в процессе автоматической (ручной) регулировки температуры воздуха в салоне системе глубоко плевать на показания наружных датчиков (один идет чисто на приборку, а второй только для не запуска кондея в мороз)
жестик вне форума
Старый 12.03.2013, 05:52   #4596
Ner1, 1 датчик температуры уличный идет на приборку и с климатом никак не связан. 2 датчик идет на климат для замера заборного воздуха. 3 в салоне для порога прогрева салона.
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Нет не проще. Всю зиму проездил в одном положении регулятора температуры. А вот скорость крутил "авто" либо 2. Если ниже -30 то климат не совсем справляется.
Старый 12.03.2013, 10:41   #4597
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
- модератор при закрытии темы создает последнее сообщение со ссылкой на новую тему. Тогда все, кто на нее подписан - не теряют тему из вида. Это как бы общепринятая практика. Многие не читают форум целиком каждый день, а читают подписанные темы после уведомления на емайл.
- когда салон прогревается до выставленной температуры климат выставляет обороты на минимум.
- нет, я в курсе, что в крайних положения режим "авто не работает", обычно Т стоит на 2/3 крутилки.
- спасибо, я написал то же самое )))))
Ner1 вне форума
Старый 12.03.2013, 13:47   #4598
motobest
Автомобиль: .
Ner1, просто модер немного замотался.... Он исправит ситуацию.
Если зима холодная, режим AUTO не является оптимальным. Салон прогревается не очень комфортно и мотор прогревается дольше.
А вот у нас, в Украине, зимы не холодные... -15, минимум -20 С.
Так я всю зиму на AUTO проездил.
Направление потока в ноги.
Температура - вертикально вверх (сколько там, пусть +24 С)....
Включаю зажигание, вентилятор крутиться медленно - наверное 2 скорость.
Прогревается мотор....
Температура ОЖ градусов 50 С....
Поехали...
Слегка затягивает испариной лобовое стекло...
Вентилятор включается на 3-ю скорость (сам) на стекло начинает дуть еще прохладным воздухом....
Лобовое подсыхает....
Еще минут через 5 начинает идти теплый воздух.
Для холодной зимы это не совсем подходит.
П.С.
Климат НАША.
motobest вне форума
Старый 12.03.2013, 23:12   #4599
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
[b]
...Включаю зажигание, вентилятор крутиться медленно - наверное 2 скорость.
Поехали...
Еще минут через 5 начинает идти теплый воздух...
непонятно на какой датчик климат ориентируется включая вентилятор сначала на 2 скорость,ведь в салоне -20 скажем заданная пусть 22 вентилятор должен включиться на максимум,ведь датчика прогрева печки нет?или есть?или он отслеживает температуру двигателя?ни че не пойму,просвятите
maxsam вне форума
Старый 13.03.2013, 09:01   #4600
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Сам и ответил
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
