Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 03.06.2013, 11:48   #4631
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Потом в голову пришла мысль, что машину таким образом можно и сгноить.
Можно, если клеить вот так, как у вас. Нужно закатывать все сплошняком.
на строительном рынке некий материал, который продавцы называют просто "шумка".
Сверхприхода от своей работы не обнаружил.
Как бы очевидно.
Для улучшения шумоизоляции нужно еще двери проклеить.
darkline вне форума
Старый 03.06.2013, 12:08   #4632
Сказал(а) спасибо: 1,213
Была бы ровная поверхность - проблем бы не было. Со всеми этими выступами-уступами идеально не прикатаешь - где-то пузыри и отставания все равно будут. А учитывая, что штатная вата продувается, а сплен (или как там его) - нет, даже однократное попадание воды чревато тем, что там внизу она и останется. Просто была у меня когда-то гнилая машина, больше не хочется. А отличия между СТП-ной шумкой и "рыночной" есть скорее всего. Только отличаться их свойства будут не в разы, а процентов на 15 в крайнем случае.
С дверями и прочим потом буду, по наличию времени. Самое тоскливое позади.
Старый 04.06.2013, 05:05   #4633
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Афиноген Полюгаев, поздравляю с почином! Дальше - легче.
Сверприхода, наверное, ни кто не обнаруживает. Не потому, что его нет, а потому, что так ухо устроено. О сверхприходе ты скорее всего догадаешься, когда сделаешь полную шумку салона, и тебя начнут доставать всякие побрякивания в багажнике, жужжание мухи на заднем стекле и пр.
Как знать, как знать... СТП раньше производил вибропласт М2, который имел толщину 2,3 мм и КМП 0,16 усл.ед. Затем на смену М2 пришел Голд, у которого при той же толщине 2,3 мм и весе, КМП = 0,35-0,40 ед. Т.е. два сертифицированных внешне одинаковых материала ведущего производителя, при одинаковой толщине, весе могут более чем в 2 раза отличаются по КМП. А на сколько вибропласты СТП по КМП отличаются от "шумки" гаражного изготовления, трудно сказать. Может на 15%, а может и на порядок.
Я клеил, когда на улице +25 было, и феном строительным еще грел. Вибра была как тряпка, или как обои размоченные. Валиком не прикатывал, притирал палочкой шириной 15 мм. Вибра повторяла точно весь профиль поверхности. Когда под вибру попал обломок спички, так он выступил наружу после притирки. Клеил сплошняком внахлест 5 - 8 мм. На мой взгляд получилась отличная антикоррозионная защита. Можно смело бассейн в машине устраивать.
С пассажирской стороны пришлось отрывать заводской лист вибры - отваливался. В водительской не поддался и был оставлен в покое.
Я штатную шумку не отрывал, а просто расплавлял строительным феном и осаживал пальцами в х/б перчатках. В дверях тебя такая же канитель ждет. Только там феном уже не подлезешь, придется наощупь шпателем пузыри и складки отскрябывать. Зато двери потом будут солидно глухо закрываться.
Про багажник с потолком не забывай. Их лепить тоже надо обязательно. У меня на материалы тысяч 10 - 11 ушло. Причем брал я их по объявлению, значительно дешевле, чем в магазинах или на рынке.
tst2 вне форума
_sergofan_ (11.09.2013)
Старый 10.06.2013, 03:16   #4634
MAMOHT128
MAMOHT128 не успел проявить себя
Сообщение от Belloff Посмотреть сообщение
Короче не знал где писать пишу тут. Делаю шумку приоры хэтч, задняя дверь очень шумная. Метал ходуном ходит, вот я и задумался а что если внутринность двери запенить монтажной пеной? Пена ни будет мешать ничему и придаст жесткость
Кстати, кто снимал торпеду подскажите, где справа ее крепежи? А то справа она повсла!
я пробовал тут
MAMOHT128 вне форума
Старый 10.06.2013, 21:56   #4635
Саня163rus
Аватар для Саня163rus
Автомобиль: 21723-71-039
Саня163rus не успел проявить себя
Использовал кто материал SGM ?
Сравнительная таблица материалов SGM-Techno и STP
Имеем 16 динамики - Номинальная мощность 120 Вт .
Планировал
Внешняя часть - скорее всего Вибропласт М2 (с нахлестом)
Внутренняя, технологичесике отверстия - скорее всего Визомат МП. Поверх Битопласт 10 ,или 5 хватит?
Обшивка двери - для придания жесткости куски Вибропласт Silver и затянуть опять же Битопластом 5 мм.
Если перевести на СГМ
Внешняя часть - СГМ вибро М2Ф
Внутренняя, технологичесике отверстия - СГМ вибро Б3Ф (ну или чуть потоньше СГМ вибро Б2Ф). Поверх Виолон 10 мм, или 5 мм хватит?
Обшивка двери - для придания жесткости куски СГМ вибро М2Ф1 и затянуть опять же Виолон 5 мм.
В шумке новичек.. ткните если что не так..денег не слишком, но дребезжание дверей достало.. :-)
Последний раз редактировалось Саня163rus; 10.06.2013 в 22:24.
Саня163rus вне форума
Старый 10.06.2013, 23:14   #4636
MAMOHT128
Сообщение от Саня163rus Посмотреть сообщение
Планировал
Я только им и клеил, двери: изнутри и тех отверстия все М2Ф, а на карту двери только виолон 10мм (разница в цене с 5мм небольшая не стал экономить), все саморезы подкрутить, а также аккуратненько маделином по периметру карты пройтись чтоб держалось но не торчало, ну и естественно ваговские пистоны, кудаж без них.
Последний раз редактировалось MAMOHT128; 11.06.2013 в 20:51.
Старый 11.06.2013, 00:28   #4637
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
Снимал недавно карты дверей , и на тех отверстиях Вибропласт м2 превратился в тряпку, фольга отслоилась,короче шняга м2 на двери(куда его по технологии клеют?очень слабый) .Закатал Визаматом мп 2.3мм вот это уже тема тем для двери!.
рашид26 вне форума
Старый 11.06.2013, 09:27   #4638
darkline
Аватар для darkline
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
хыыы....первый раз такое слышу....прям антиреклама))))
darkline вне форума
Старый 11.06.2013, 15:27   #4639
Саня163rus
Baha_KST ранее писал.. процитирую
Всем доброго времени суток!)) Прошу совета! Хочу проклеить машину, вот такой материал даст хороший эффект? или не достаточно серьезный наборчик? заранее спасибо за ответы и советы!!!!
Вот мой набор:
Двери: внешняя часть - вибропласт М2(или лучше Визомат МП??? у меня 16-ые динамики без подиумов); внутренняя - визомат МП + Битопласт, тяги обернуть битопластом; обшивка двери - битопласт
Багажник: бимаст-бомб + битопласт
Пол: бимаст бомб + битопласт
Крыша: вибропласт М2 + битопласт
Мои расчеты по листам:
Двери: вибропласт М2 - 8 листов, Визомат МП - 2 листа, Битопласт - 2 листа
Багажник: бимаст бомб - 5 листов, битопласт - 2,5 листа
Пол: бимаст бомб - 5 листов, битопласт - 3 листа
Крыша: вибропласт М2 - 3 листа, битопласт - 1 лист
Поправьте, если по количеству где то слишком много или мало наоборот.
С уважением!
Его подсчетов по количеству шумки стоит придерживаться? ну может много или мало? ИНТЕРЕСУЮТ двери 4 штуки.
MAMOHT128, спасибо за информацию ..
Старый 11.06.2013, 20:53   #4640
MAMOHT128
да всё верно, 12 листов М2Ф + 2 листа виолона в аккурат
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
