Старый 24.03.2013, 10:07   #4651
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Лампочка мигает, так как цепь оборвана.
Поставь обманку вместо датчика, система заработает, как ни в чем не бывало.
И мигать не будет.
Добавлено через 33 минуты
Все ошибки контроллера климат-системы связаны с повреждением электрических цепей.
Т.е. контроллер отслеживает, чтобы цепи были целыми и все элементы были подключены, а значения сигналов не выходили за пределы рабочего диапазона.
Если один из элементов отключить, естественно выскочит ошибка.
Вот датчики, участвующие в управлении
А это их функции
Регулировкой температуры воздушного потока занимается только ДТС.
motobest вне форума
Старый 06.04.2013, 00:34   #4652
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Друзья, подскажите пожалуйста, вот когда фильтр меняешь, снимаешь сначала как бы крышку, пластиковую, у ней с одного конца зажим, а с другого как бы штырек такой пластиковый. Вот этим самым "штырьком" нужно в прямоугольное отверстие попадать?
tlt2106 вне форума
Старый 06.04.2013, 11:46   #4653
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
tlt2106,
Да, при установке в зад)).
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 06.04.2013 в 20:54.
dimka1ufa вне форума
Старый 06.04.2013, 12:57   #4654
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Да, при установке в зад.
Вы че там фильтровать собрались?
Старый 06.04.2013, 13:18   #4655
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Ну это и ежу понятно, вопрос: почему система не работает на отопление,при отсутствии датчиков под бампером и исправном датчике салона? Повторюсь, печка подает тепло только в крайнем правом положении крутика(когда датчики вообще не принимают участия в работе), что странно- такой глюк приходит с прогревом ОЖ, а при холодной ОЖ система работает более или менее корректно.
Tayho вне форума
Старый 07.04.2013, 19:56   #4656
tlt2106
tlt2106,
А если серьезно? Если внизу попадаешь крышкой, то сверху уже не защелкивается((
tlt2106 вне форума
Старый 08.04.2013, 11:42   #4657
dimka1ufa
tlt2106,
Я не смеялся)))
Сам менял тока один раз, промучился минут 5-10 насколько помню....шоб попасть - его надо отогнуть в сторону мотора по моему но трубки кондюка не дают, думаю надо этот "язычок" чуток подрезать (утоньшить - не путать с укоротить)...скоро буду менять - отпишу.
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 08.04.2013 в 21:23.
Старый 08.04.2013, 19:44   #4658
tlt2106
Самое главное, что он не проваливается, т.к. там на нем, на язычке, 3 ребра выполнены. Крутил и так и сяк - никак(
tlt2106 вне форума
Старый 12.04.2013, 01:15   #4659
andre62
andre62 не успел проявить себя
Всю зиму печка дула холодным воздухом. Климат наша. Пробок нет, крышка бачка новая. Фильтр новый. Жидкость в норме. Касяк что шланги идущие на печку один горячий нельзя притронутся другой еле теплый.
Добавлено через 7 минут
Температура выставлена на максимум. На 2 скорости. Про остальные вообще молчу. Из всех сопел идет холодный воздух. Когда нажмеш на газ вроде как то пробивает ся теплый воздух. Положение лицо и ноги. Двигатель прогревается нормально. Карлосон срабатывает при 110. Блин не возможно просто.
andre62 вне форума
Старый 12.04.2013, 01:17   #4660
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
А она не работает? Будет на улице теплее проверю, все равно собирался лезть до датчиков. Какой из них отключать или оба?
жестик вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
