Старый 05.06.2010, 00:14   #461
Габриэль
Аватар для Габриэль
Габриэль не успел проявить себя
Re: климатическая система Panasonic
сегодня при включенном климате из воздуховодов (сначала центрального, потом из обдува лобового) пошел пар (без запаха, холодный).. открыл капот - из под кондюка капала жидкость (конденсат???).. через некоторое время опять не надолго включил кондей - все в норме...
мож кто подскажет что это было...
пысы: заранее благодарю....
Собаки смотрят на людей снизу вверх, кошки сверху вниз, а свиньи как на равных.
Габриэль вне форума
Старый 06.06.2010, 21:25   #462
Vladi v shokolade
Аватар для Vladi v shokolade
Vladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себяVladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себяVladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себяVladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себяVladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себяVladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себяVladi v shokolade имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Vladi v shokolade Посмотреть сообщение
Доброго времени,господа..Вчера забрал машину из салона,температура за бортом была в пределах 34 градусов,соответственно использовал кондиционер,заодно и проверял...У меня получается так,что кондиционер работает (т.е. охлаждает) только когда крайний левый регулятор (там где поидее ТЕМП.) находится в положении Min.,если я хотябы на 1 деление его поднимаю-он начинает обдавать меня воздухом адской температуры...склоняюсь к тому,что так быть не должно,но все же спросить не постесняюсь. вообще на отметку MAX я его боюсуь поставить,одно пепелище останется....
Что никто не подскажет должно так быть или нет?
Vladi v shokolade вне форума
Старый 06.06.2010, 21:55   #463
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Так быть не должно. Сгорел предохранитель в отопителе. Надо на гарантию
Али вне форума
Старый 06.06.2010, 21:58   #464
dmpl
Аватар для dmpl
Автомобиль: Калина с АКП
dmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущее
Лучше съездить в сервис, машина на гарантии. Раз ты из Москвы, есть сервисы которые работают с участниками клуба, см. эту тему http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=12
dmpl вне форума
Старый 06.06.2010, 22:05   #465
Vladi v shokolade
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Мило....из салона сразу на гарантию
Старый 11.06.2010, 00:35   #466
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Товарищи панасониководы. Подскажите кому меняли печку в сборе сколько это заняло по времени?
Сегодня приставал к гарантийщикам на тему свиста и они предложили оставить машину на !двое суток. Мотивировали тем, что долго и много разбирать. При этом на вопрос что конкретно будут делать с машиной(устранять свист прокладкой или заменой отопителя в сборе) ничего вразумительного услышать не удалось. :(
KostiK_282 вне форума
Старый 11.06.2010, 02:20   #467
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Костик,предложи мастерам снять подушку безопасности пассажира и подлезть к клапану рециркуляции через бардачок. У меня без подушки,я смог спокойно подобраться к нему и поставить уплотнитель. А разбирать отопитель двое суток это многовато что то Менять в сборе они тебе его не будут,есть предписание устранять свист уплотнителем.
Али вне форума
Старый 11.06.2010, 08:30   #468
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
на складе сервиса наверняка есть снятые печки!!! бестолковому мастеру надо показать где надо приклеить полоску уплотнителя на клапан рециркуляции а иначе эти гвардейцы пол машины разберут!!!!
делал это сам поэтому пишу как!!!
1 снять клемму акб(чтобы ошибки не было с подушкой)
2 снять бардачек(вынуть боковые направляющие из пазов панели и резко на себя весь бардачек дернуть там петли на защелках тяни не бойся
3 снять сопло пассажира (два самореза)
4 берем фонарик светим в дыру от сопла и видим две длинных шпильки м5
облитые красной краской ключом на восемь гаечки откручиваем
5 теперь самый гемор!!!! делаем тоже самое с другой стороны. снимаем разъем подушки(сначала фиксатор потом разъем)а то я себе разъем повредил. берем ключик на восемь и распиливаем его пополам потому-что к шпилькам удобнее и быстрей подлезть рукой с половинкой ключа(накидной кусочек ключа берём) чем какой либо трещеткой с карданчиком!!!! тем более что ключ нужен сорвать гайку с краски потом пальцами крутиться!!!
6 вынимаем подушку вверх и клапан рециркуляции как на ладони перед вами
7 приклеиваем прокладку под клапан и собираем в обр последовательности!!!
по времени часа три ушло да и то час думали как подушка снимается!!!
удачи!!!!
vladimirr вне форума
Старый 11.06.2010, 16:47   #469
Alexxxey
Автомобиль: Лада ПРИОРА
Alexxxey не успел проявить себя
А подскажите пожалуйста какую прокладку леить? Из какого материала?
Alexxxey вне форума
Старый 11.06.2010, 18:11   #470
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Alexxxey, читай " ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 14-2009"
Прокладку из материала Сплэн-3008 М1 ТУ 2244-016-48214265-2002 размером 8´10´100 мм
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
