Старый 18.10.2012, 08:41   #461
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Штатная комбинация приборов
Сообщение от Siver Посмотреть сообщение
У меня версию ПО и наличие ошибок показывало, зато тахометр (на холостых 500 - дальше больше газу, тем больше врет), указатель уровня топлива(до единицы стрелка не доходила) и указатель температуры двигателя (показывал не более 80 град.) работали не правильно. Короче поменяли по гарантии, теперь все работает как надо, только напряжения бортсети нет. Поставили 21700-3801010-00 VDO и сказали, что про напряжение бортсети первый раз слышат и обязательно об этом всё узнают (клоуны блин). Я на 3-х приорах сморел и не у кого нет, причем на одной комбинация как у меня. А еще все 4 штампованных колеса кривые - на шиномонтаже сказали что только менять. Машина стоит 370800 руб, я сам от себя в шоке - нахер я её купил???
Кое-что прояснилось. Моя приборка – от ИТЕЛМы, 2170-3801010-04, на спидометре под надписью "км/ч" логотип, похожий на сигарету. Похоже, только эти приборки показывают напряжение бортсети. Про тахометр – такая же ерунда, холостые = 500 об/мин, а когда он кажет 2000 оборотов, то БК "Штат-Матрикс" 2300-2400 оборотов, спидометр врёт на 5-10 км/ч в меньшую сторону, к тому же отказался работать указатель уровня топлива, о чем я сообщал тут: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=393, и тут http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=396. Похоже, зря ИТЕЛМА взялась за изготовление приборок!!! Про версию ПО и ошибки комбинации приборов – оказалось при начале самотестирования нужно жать не на кнопки управления штатным БК на подрулевом переключателе, как сказано во многих инструкциях, а на кнопку сброса суточного пробега! Версия ПО – 3. И, как у всех, ошибки 3,4,5,8. А про "нахер купил" - отставить эмоции! В мире нет ничего абсолютно совершенного, голова и руки есть - всё доведём до ума и исправим!
alex43 вне форума
Старый 18.10.2012, 09:47   #462
Сказал(а) спасибо: 333
.......как сказано во многих инструкциях......
приведи пример где про ЭТО сказано.... на всех приборках при ВКЛ. самотестирования надо жать на пимпочка на приборке а не на кнопку РЕСЕТ
Старый 18.10.2012, 10:31   #463
alex43
Аватар для alex43
Например:
http://mypriora.com/page10
http://www.priorovod.ru/showpost.php...24&postcount=1
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=346
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=238
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
"...любую клавишу переключения функций бортового компьютера (БК)..." - это, как я понимаю, кнопки управления БК на подрулевом переключателе, а не кнопка сброса суточного пробега на приборке.
alex43 вне форума
Старый 18.10.2012, 10:45   #464
alex43, и что там написано:
Для проверки кодов ошибок панели приборов нужно включить режим тестирования. Для этого необходимо нажать кнопку сброса суточного пробега про кнопку RESET ни слова а далее уже на переключатель
Старый 18.10.2012, 11:12   #465
alex43
Аватар для alex43
Я, наверно, неправильно сформулировал. Режим самотестирования на моей приборке запускается как и у всех: нажимаем кнопку сброса суточного пробега, включаем зажигание. Но чтобы посмотреть версию ПО и наличие ошибок приборки, мне необходимо снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, а не на "...любую клавишу переключения функций бортового компьютера (БК)...", как сказано в инструкции.
alex43 вне форума
Старый 18.10.2012, 19:29   #466
alex43
Аватар для alex43
леха=60, где Вы???
Учитывая:
Вес репутации: 5
а также, что немаловажно:
хочу всё-таки узнать Ваше мнение.
alex43 вне форума
Старый 18.10.2012, 19:35   #467
alex43, а еще у меня рост 190 см и вес 118 кг....и МАТРИКС у меня есть, только не помню какая приборка но не VDO точно.....Во как....
Старый 18.10.2012, 19:54   #468
alex43
Аватар для alex43
Если у Вас не VDO (у них на спидометре ниже надписи "km/h" так и написано "vdo") и не ИТЕЛМА (там же, логотип похожий на сигарету), значит Счетмаш (г.Курск, РФ). Что Вы нажимаете для просмотра ПО и ошибок проиборки???
alex43 вне форума
Старый 18.10.2012, 19:56   #469
у меня Счетмаш......так не помню..завтра доберусь до машины напишу.....главное что у тебя датчик заработал
Старый 18.10.2012, 20:01   #470
alex43
Аватар для alex43
Спасибо. Главное, чтобы навсегда (про датчик).
alex43 вне форума
проблема приборная панель
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
