Старый 20.09.2012, 00:53   #461
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Форсунки
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
кто подскажет можно бош вместо сименса поставить
если не ошибаюсь, то можно, при условии что и рампа будет под бош, то есть не та, что у Вас сейчас.
поправьте если буровлю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.09.2012, 17:29   #462
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Форсунки
Верно.
16rustat вне форума
Старый 21.09.2012, 23:34   #463
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
VladimirVпосмотри здесь http://www.chiptuner.ru/content/sens_efi/
Но если льешь плохой бензин то какая разница какие форсунки поставишь хоть с двумя отверстиями хоть с четырьмя вопрос во времени-лучше как вариант найти нормальную заправку с хорошим бензином ....
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 21.09.2012 в 23:45.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 24.09.2012, 16:54   #464
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Форсунки
В рампу бош, только бош. Если раньше стояли сименс, то можно любые.Все связанно с тем. что в рампе бош исключается поворот форсунок и есть стопор. Посмотрите на место форсунки и станет ясно.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 30.11.2012, 21:47   #465
otto
Аватар для otto
otto не успел проявить себя
Re: Форсунки
Всем здравствуйте! У меня на машине (ВАЗ 2170 2008г.) была такая хрень? на холостом ходу "прыгали" обороты, двигатель вибрировал (троил), плохо набирал обороты, увеличился расход топлива. В общем думал менять свечи, чистить форсунки, чистить сетку на бензонасосе или менять катушки... В общем прислушался к товарищу - поехал на компьютерную диагностику и выявился неисправным клапан адсорбера. В общем перепрошил двигатель и тока тьфу, тьфу, тьфу!
А вывод такой: прежде чем куда-то лезть надо сделать компьютерную диагностику, что б не искать причину методом исключения.
otto вне форума
Старый 30.11.2012, 22:18   #466
Re: Форсунки
Сообщение от otto Посмотреть сообщение
Перечиповкой вылечил клапан адсорбера? Ну и ну! Во как!
Старый 30.11.2012, 22:49   #467
otto
Аватар для otto
Re: Форсунки
Не вылечил а исключил из системы...
otto вне форума
Старый 30.11.2012, 23:06   #468
Re: Форсунки
То есть, контроллер не подает на клапан сигнал вообще. Клапан закрыт постоянно. Так? Или вообще клапан выкинули?
Старый 30.11.2012, 23:08   #469
otto
Аватар для otto
Re: Форсунки
Да и получилось из Евро 3 - Евро 2, + 5% мощности добавилось
otto вне форума
Старый 30.11.2012, 23:17   #470
Re: Форсунки
Блин, что да? Не понятно. )) Клапан убрали вообще с двигателя или он остался, но не управляется ЭБУ? Интересно просто. ))
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
