Результаты опроса: Ставить ли подкрылки на новуюю приору ?
Да 80 60.15%
Нет 53 39.85%
Голосовавшие: 133. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.12.2011, 14:23   #461
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Re: Подкрылки
Chicago , а вы в каком инет-магазине подкрылки купили?
Ссылочку можно?
Я вот со своими подкрылками 2-ю зиму мучаюсь.
Резина Nokian Хаккапелита 5, подкрылки не знаю чьего производства...
м\у задним подкрылком и колесом около брызговика снег набивается, замерзает и "тормозит задние колёса" . Там расстояние м\у ними сантиметра 1,5-2....
Намерзший снег вычищаю, надоело...
Alex357 вне форума
Старый 27.12.2011, 14:18   #462
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Re: Подкрылки
Всем, привет!
Ребят у меня вот какой вопрос:
Когда забирал машинку в салоне то там же сделал антикор и установил подкрылки на перед и зад. Сегодня заметил что переднее левое колесо при полностью выкрученном руле в лево, судя по звуку, цепляет за подкрыло. Визуально не обнаружил это место где трет. Как извавиться от этого "притирания"? Причем это только на одном этом колесе, при вывернутом полностью руле вправо - всё вери гуд, да и заднии ни где не шкрябают.
Константин_VLG вне форума
Старый 27.12.2011, 14:37   #463
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Подкрылки
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
Перед гаражом, стоянкой выкрути руль влево и покрутись немного, что бы пошаркало. Затем приподними это колесо на домкрате повыше и загляни в арку. Вся арка грязная, а там где шаркает - чистый след. Если под ним есть пустота, то самое простое - нагреть место строительным феном градусов до 100, прижать рукой через тряпку и подождать пока остынет. (Только не перегрейте, а то подкрылок расплавится) Может придется колесо снимать.
tst2 вне форума
Старый 27.12.2011, 14:38   #464
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подкрылки
Константин_VLG, +1 или 2 самореза...
pavly6ka вне форума
Старый 27.12.2011, 14:44   #465
Константин_VLG
Re: Подкрылки
tst2, спасибо. Вечерком попробую отыскать это злополучное место притирки)).
Старый 27.12.2011, 14:50   #466
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Подкрылки
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Резина Nokian Хаккапелита 5, подкрылки не знаю чьего производства... м\у задним подкрылком и колесом около брызговика снег набивается, замерзает и "тормозит задние колёса"
Я проблему решил проставками. Зад приподнялся - зазор увеличился, и шаркать при нагрузке перестало. Эта тема вот тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=7653&page=37
tst2 вне форума
Старый 04.02.2012, 17:36   #467
makaVRN
Автомобиль: Приорка)
makaVRN не успел проявить себя
Re: Подкрылки
Может уже было, но искать... =) Левое заднее колесо трёт о подкрылку до образования дыр(в подкрылке). Проставки стоят.
makaVRN вне форума
Старый 04.02.2012, 18:14   #468
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Подкрылки
makaVRN, самый простой вариант: Позвать помошника, открутить подкрылок от буртика крыла и бампера. Затем, помошник сколько есть силы натягивает подкрылок наружу в райне кромки бампера и держит. А Вы проделываете новые дерки вподрылке и прикручиваете его к кромке и бамперу.
Второй вариант: бампер не откручивать, помошника не звать. Взять промышленный фен, нагреть подкрылок в районе кромки бампера и изменить его форму, так что бы колесо за него не зеплялось.
tim5 вне форума
Старый 04.02.2012, 19:31   #469
dfkthf61
Re: Подкрылки
Сообщение от makaVRN Посмотреть сообщение
Выкинь эти подкрылки и не парься, я на свою не ставил и проставки не понадобились так как задевать нечему. Если конечно у вас нет асфальта и все время ездишь по гравийки то надо подкрылки ставить. И еще под подкрылками грязь скапливается.
dfkthf61 вне форума
Старый 04.02.2012, 20:06   #470
makaVRN
Re: Подкрылки
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
А они вообще чем-то отличаются. У меня универсал и гружусь часто. Да и по-пересечёнке гоняю часто =) Надо что-то придумать.
makaVRN вне форума
лада, локеры, подкрылки, приора, установка
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
