Старый 16.12.2010, 16:43   #461
куп
Аватар для куп
куп не успел проявить себя
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
Штат,Почему ДЗ показывает 200%
куп вне форума
Старый 17.12.2010, 10:01   #462
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
короче сдох мой ШТАТ не проработав и 2 месяцев, перепрошил на 3,2+, ставлю в авто, а он вообще не работает, только часы, перепрошил обратно на 2,9, то же самое!!! Самое интересное что при подключении появляется надпись приора, потом версия, а после включения зажигания он вообще гаснет и тишина, только часы показывает, проверил напряжения на проводах от +12 зажигания, от к-линии и от датчика уровня топлива, все в норме, короче мозг он мне весь вынес!!!!!!!
centrumnsk вне форума
Старый 17.12.2010, 21:04   #463
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
centrumnsk, у меня то же самое,один в один тоже после прошивки.Сейчас выслали из Тольятти новый,посмотрим.Старый отослал 23 ноября,пока они его еще не получили.Хотя по сайту почты он у них с 7декабря в п/о лежит.
blgkv вне форума
Старый 18.12.2010, 09:00   #464
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Веймар,будет 3_2с - с другой командой , более мягкой.
Ждемс,Вы эту версию на своем сайте выложите?А лучше бы и на сайт и на форум.
Веймар вне форума
Старый 20.12.2010, 19:23   #465
chan
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-019
chan не успел проявить себя
Недавно приобрёл БК Штат Приора Матрикс + дата кабель штатовский. Не могу прошить новой прошивкой, не устанавливается связь между компом и БК. Не могу понять в чём дело? Вроде бы делаю всё по инструкции, com-порты разные пробовал, питание выключал-включал, блок питания от телефона на 500 мА, просадки напряжения не наблюдается, БК в деморежиме работает. Не совсем понятно назначение окошек "МК" и "Адрес" в BootLoader, может здесь какая-то засада? Либо com-порт настраивать нужно на определённые параметры? Жду помощи от форумчан, какие будут на этот счёт мнения?
chan вне форума
Старый 20.12.2010, 21:06   #466
chan
Сообщение от chan Посмотреть сообщение
Вопрос снимается. Всё очень просто - вскрытие серой коробочки дата-кабеля показало, что серый провод (k-line) был не припаян к печатной плате, такое вот чудо имело место. Пришлось немного поработать паяльником. Залил прошивку 3.2+(с оф. сайта ШТАТ), завтра установлю БК на авто и буду тестить. Читал здесь что существует прошивка 3.2+ с функцией напоминания о включении ближнего света фар. Где её можно найти, поделитесь если не жалко :-)
chan вне форума
Старый 20.12.2010, 21:13   #467
Сказал(а) спасибо: 333
Для Матрикса еще нет ,по моему, в планах
Последний раз редактировалось леха=60; 20.12.2010 в 21:53.
Старый 20.12.2010, 22:53   #468
blgkv
леха=60,Разве нет? А это?Разве не для матрикса?
Тип файла: zip PRIORA_3_2b.zip (57.7 Кб, 19 просмотров)
blgkv вне форума
Старый 20.12.2010, 22:55   #469
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
Сообщение от куп Посмотреть сообщение
контроллер М73 отечественной разработки, именно этот параметр разработчики выдают в к-линию не совсем стандартно...
Штат вне форума
Старый 20.12.2010, 22:59   #470
Штат
Аватар для Штат
centrumnsk,загрузить заводские настройки. Скорее всего БК "забыл" протокол Вашего контроллера, надо заново выбрать при первом включении.Если "шьётся" по к-линии, значит, ПО работает и к-линия работает. Либо что-то с контактом.
Штат вне форума
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
